Verfasst am: 05.04.2015 17:51 Titel: Passt der Heckdiffusor des ST auf den normalen MK7?
Verfasst am: 05.04.2015 18:59 Titel:
Daher die Grundkonstruktion der Karosserie identisch ist sollte es da keine Probleme geben den Heckdiffusor am normalen Mk7 anzubringen ist quasi vergleichbar mit dem normalen Fiesta Gfj und der XR2i Ausführung den Spoiler kannst da ja auch ranschrauben weil die Grundform die gleiche ist hat ja eben nur Verbreiterungen und nen größeren Motor der Rest ist nahezu gleich von der Karosserie aus.
nierenspender Administrator
Geschlecht: Beiträge: 3621 Wohnort: Stadtilm Auto 1: Fiesta Mk1
Verfasst am: 07.04.2015 11:20 Titel:
Flori @ 05.04.2015 18:59 hat folgendes geschrieben:
Mfg Flori
aber ein Diffusor von einer XR2i Stossi passt nicht an den normalen GFJ, also wäre ich mit solchen lockeren Vergleichen mal ganz vorsichtig. Die Stoßstangen selbst könnten Austauschbar sein, da die aber oft unterschiedliche Formen haben müssen die zusätzlichen Diffusoren nicht zwangsläufig passen. _________________ mfg Michael
Verfasst am: 09.04.2015 01:07 Titel:
Moment das hast du missverstanden, mein vergleichen am xr2i bezog sich auf den Dachkantenspoiler nicht auf den Diffusor am xr2i, das der nicht 1 zu 1 passen ist ja klar, daher es ja vollkommen unterschiedliche Stoßstange sind... da hast du ganz klar recht
allerdings die Stoßstangen vom fiesta Mk7 sind denen vom Mk7 ST sehr ähnlich, lediglich ohne die dicken backen. Beim Diffusor am Mk7 ST handelt es sich ja um das unten mittige Bauteil der Stoßstange welches beim Standard nur eine blende ist, daher sollte dieser meiner Meinung nach austauschbar sein ohne große Schwierigkeiten. Oder seh ich das falsch?
