Einspritzeinheit/ Vergaser ford fiesta gfj 1,1 und 1,3
aydogan
aydogan Anmeldungsdatum: 07.03.2006
BeitragVerfasst am: 17.04.2006 17:09    Titel: Einspritzeinheit/ Vergaser ford fiesta gfj 1,1 und 1,3 Antworten mit Zitat
hallo an alle ich habe auf der seite von niere gelesen das der 1,1 mehr bringt wen man den ansaugtrakt vom 1,3 nimmt jetzt meine frage ich möchte nur die Einspritzeinheit/ Vergaser ford fiesta gfj 1,3 in den 1,1 einbauen habe aber nur das obere teil sind die beiden identisch?
möchte nicht das er schneller läuft sondern komme zur zeit an einen 1,3 eichter drann aber eben nur der vergaser sonst nix sind die beiden identisch?
fehlende leistung wird duch wahnsin ausgeglichen
mk2schrauber
mk2schrauber Anmeldungsdatum: 09.04.2006
BeitragVerfasst am: 17.04.2006 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
also wenn du die cfi meinst dann ja
mfg Carsten
Suche dringend Fahrwerk für fiesta mk2 und Reifen 175/50R13
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 20.04.2006 02:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ja die sind vollkomen identisch, kannste problemlos austauschen, hast weder Gewinn noch Verlust
aydogan
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
tja das andere teil habe ich leider nicht ersteigern können aber ich habe da was neues im visier es ist die ganze ansaugbrücke samt einspritzteil und elektronik
bringt das was wen ich den einbaue also an mehrleistung?
auf der seite von niere steht das die endgeschwindigkeit erhöht wird und was ist mit dem anzugsverhalten?
ps. mein poti ist irgentwie nicht mehr in ordnung dehalb mache ich das ganze die brücke vom 1,3 komplett kostet auch nicht viiel mehr als ein poti vom schrotti
mfg aydogan
BeitragVerfasst am: 24.04.2006 01:51    Titel: Antworten mit Zitat
minimal
das beste ist wenn du regelmaessig deine Ventile sauber einstellst, dann hoert er sich besser an und faehrt sich am besten
TG_fiesta
Anmeldungsdatum: 26.11.2005
BeitragVerfasst am: 29.04.2006 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm das Teil! Entweder, du hast ein bischen mehr Leistung, oder du hast zumindest einen hoffentlich intakten Poti!
Schaut doch mal auf meiner Seite vorbei! Da stelle ich meine Autos vor und man mein Teilelager durchstöbern^^
www.TGs-Teilelager.de.vu
aydogan
BeitragVerfasst am: 25.05.2006 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
hallo
ich habe mir die brücke vom 1,3l motor besorgt mit allem was dazu gehört poti usw
muss ich beim einbau etwas beachten weil ich habe kein werkzeug um den unterdruck einzustellen ich meine das eine ventil da in der cfi einheit
regelt es sich automatisch oder was muss ich da machen?
aydogan
BeitragVerfasst am: 28.05.2006 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
weiß den keiner ob ich etwas beachten muss beim austausch der beiden brücken?
grübel
BeitragVerfasst am: 28.05.2006 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
aydogan hat folgendes geschrieben:
grübel
sind alle noch auf´m Treffen.....
auf alle Fälle Sauberkeit,wenn dir da größerer Dreck beim Umbau mit reinkommt,ist das nicht so gut.
erwarte aber nicht zuviel von deiner Tauscherei,die 2-3 PS mehr wirst du kaum merken....
aydogan
BeitragVerfasst am: 03.06.2006 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
das hilft mir auch nicht weiter
muss wissen ob ich es einfach austausche und fertig
oder muss ich da noch benzindruck oder was anderes einstellen?
aydogan
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
hallo an alle nochmal
habe die brücke ausgetauscht und jetzt habe ich die brücke vom 1,3l motor drinn
mein erster eindruck ist eigentlich positiv die mühe hat sich gelohnt und mein austauschsportluffi ist schon bestellt mal schauen ob der noch n bischen mehr rauskitzeln kann
mfg arman
