spurverbreitern ?
plt
Anmeldungsdatum: 13.06.2006
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 14:19    Titel: spurverbreitern ? Antworten mit Zitat
Hi,
Möchte meinen FiFo Richtung GoKart-Feeling modifizieren, also fahrwerk tiefer, härtere federn, breitreifen etc. nun die Frage: Bei eBay gibts Spurverbreiterungskits mit bis zu 60mm pro Achse fürn Fiesta, da sollen aber nun noch breitere Felgen drauf, kann man die Radkästen irgendwie verbreitern ? also zb. Radläufe (die schon rostig sind) verändern ? Is vielleicht blöd gefragt mein ziel ist einfach: so breit und tief wie möglich und möglichst breite reifen.
wenn auto fahrer arm sind heisst das meist das sie trotzdem ein volles konto haben --> in flensburg traurig
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du gut schweissen kannst kannst du tun und lassen was du willst...
plt
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
du meinst also einfach die radläufe mit ner flex und dünner scheibe aus der karossen nehmen und ein neues blech einschweißen dass die gewünschte form hat ?
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
so mein ich das, obwohl ich das "einfach" da doch weglassen würde, so einfach (das es am Ende auch gut aussieht) isses dann doch nicht.
oder aber an besorgt sich sowas
http://www.pcmouldings.co.uk/ford/Fiesta/fiesta%20wide%20arch%20kit/fiesta%20wide%20arch%20kit.htm
und fummelt das dann mit fiel GFK an die Karre.
is ja am Ende auch geschmackssache wie breit man will und wie es aussehen soll.
wenns nicht allzu furchtbar werden soll nimmt man hat die XR2i Verbreiterungen vom Fiesta
plt
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die tips, wird noch en weilchen dauern bis ich dazu komme (prüfungen ende juli), aber ich stell gern mal bilder und kurzbeschreibungen dazu online, wenns soweit ist
tschane
Anmeldungsdatum: 16.06.2006
BeitragVerfasst am: 16.06.2006 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Machst dir bei soner breiten Spurverbreiterung nich die Radlager und Achsen mit der Zeit zur Sau?
BeitragVerfasst am: 16.06.2006 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
natürlich, aber wer schön sein will muss leiden :-)
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 05:00    Titel: Antworten mit Zitat
das dauert aber schon ne Weile bist da mal was hinueber ist
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 05:02    Titel: Antworten mit Zitat
ach und wenn die Hinterachse eines Escorts (1.8er Zetec) inklusive Bremsen verbaust, kommst du 30mm pro Seite weiter raus im Gegensatz zur original FoFi Achse
plt
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
das klingt interessant mit der hinterachse vom escort, muss ich da ausser den bremsen noch andere teile bedenken ? also was muss gekauft und was angepasst werden ?
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 01:03    Titel: Antworten mit Zitat
du brauchst die entsprechenden Bremsschlaeuche und ein anderes Handbremsseil
Die Escortachse passt fast ohne Anpassung rein, lediglcih die Befestigungsbleche rechts und links musst du etwas anpassen
plt
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 01:29    Titel: Antworten mit Zitat
ok aber da hab ich dann zwischen vorn und hinten einen unterschied in der spurbreite, klar könnte man vorne die spurverbreiterungsplatten ansetzten, aber gerade da ist die belastung ja höher (antrieb lenkung), kann ich da auch ohne viel aufwand teile vom escort übernehmen ?
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 01:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ne die vordere Achse passt nicht.
Kannst du zwar alles anpassen, aber das ist so dermassen grosser Aufwand, das lohnt sich nicht und ist fier den Tuevler auf jeden Fall ersichtlich und ich glaube der sieht das dann nciht gerne
plt
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
stimmt als student hat man nich die möglichkeiten ihn zu bestechen, aber vielen dank erstmal für die tips, fiesta ist bei mir bis jetzt noch neuland halt
BeitragVerfasst am: 19.06.2006 01:58    Titel: Antworten mit Zitat
Bestechen?
Ne du lass mal, es soll schon legal eingetragen sein und ab gewissen Modifikationen ist das nicht mehr gewaerleistet (z.B. Domumschweisen)
Aber das mit den Hinterachse ist schon machbar
Was du eben koennen solltest ist eine Schweisnaht setzten die ungefaehr 3cm lang ist und du solltest Punkten koennen, dann ist das eigentlich ueberhaupt kein Problem
