Fiesta_waf
Verfasst am: 10.08.2008 20:49 Titel: Wie bekomme ich die Frontstossstange vom Fiesta GFJ ab? |
Hallo erstmal
Kann mir jemand sagen wie ich die frontstosstange von meinem Fiesta ab bekomme.
Vielen dank im vorraus
Verfasst am: 11.08.2008 09:50 Titel: |
abschrauben!
1. Lies mal bitte die Regeln und wähle einen ordentlichen Betreff!
2. Sag uns doch welches Modell du hast, bei den mittlerweile 6 Fiesta-Modellen geht das bei fast jedem anders!
Verfasst am: 11.08.2008 15:52 Titel: |
normal sind in den Radkaesten auf jeder Seite innenliegend je 2 Schrauben und die Stossi an sich ist vorne auch nochmal mit 2 bis 4 Schrauben befestigt
Aber teil uns einfach mit welches Modell genau du hast
Und beim naechsten mal nicht einfach Hilfe als Titel waehlen, sondern sowas wie Demontage Frontstossstange oder aehnliches
Fiesta_waf
Verfasst am: 21.08.2008 23:12 Titel: |
es handelt sich um um den MK3 60PS.
und bekomme ich die alleine ab oder brauch man da hilfe
Verfasst am: 22.08.2008 04:40 Titel: |
geht allein.
sind schrauben im Radkasten (Kreuzschlitz) und je einer Mutter von innen (rechts und links vorne) die du am besten von unten ab bekommst...
Verfasst am: 22.08.2008 09:38 Titel: |
| nierenspender @ 11.08.2008 09:50 hat folgendes geschrieben: | | und wähle einen ordentlichen Betreff! |
Kannst du da als Admin nicht mal nachträglich was machen?
Verfasst am: 22.08.2008 09:52 Titel: |
| Per @ 22.08.2008 09:38 hat folgendes geschrieben: | | nierenspender @ 11.08.2008 09:50 hat folgendes geschrieben: | | und wähle einen ordentlichen Betreff! |
Kannst du da als Admin nicht mal nachträglich was machen? |
klar kann ich, aber ich hatte noch die Hoffnung das er es selbst macht.
Verfasst am: 22.08.2008 11:05 Titel: |
| nierenspender @ 22.08.2008 09:52 hat folgendes geschrieben: | | das er es selbst macht. |
Kann er das? Das wäre das erste Forum (in dem ich bin), wo das geht!
Verfasst am: 23.08.2008 11:46 Titel: |
habs als normaler User noch nicht probiert, aber Beitrag editieren sollte gehen, und da gehört der Betreff dazu.
Fiesta_waf
Verfasst am: 06.09.2008 01:22 Titel: |
Muss ich da was ausbauen weil ich auf der Rechten seite nicht an die Mutter komme .
Danke im vorraus
Verfasst am: 06.09.2008 09:51 Titel: |
eigentlich nicht, fummelig ist die Sacher allerdings schon...
Verfasst am: 08.09.2008 16:16 Titel: |
Nuss und entsprechend eine Verlaengerung waehlen und einfach drauf und runterschrauben.
Sollte eigentlich ganz easy gehen und ohne Beschaedigungen runterkommen
Wenn das ganze klemmt, schau ob die verrostet ist und hau bei Bedarf etwas Rostloeser hin
