unruhiger Motorlauf
blacky
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 15:26    Titel: unruhiger Motorlauf Antworten mit Zitat
Hi!
Habe ein Problem mit meinem Fiesta 1,1i Bj 92.
Der Motor läuft im Stand ganz gut,das klappern ist für diesen Motor im normalen bereich bzw. sogar leiser als manch anderer.
Nun wenn ich Gas gebe ist es als hätte er zündaussetzer das jedoch
bei ca.2500 U/min aufhört jedoch zieht er schlecht. Habe den Map-sensor
bereits ersetzt und die Kabel vom Drosselklappenpoti sind auch ok!
Außerdem ist der Motor ziemlich ölig. Trotz neuer Kopf- und Ventildeckeldichtungen und den Öleinfülldeckel habe ich auch ersetzt, ist also nicht undicht. (zum öffnen braucht man schon ein bisschen kraft ).
Kann mir jemand weiterhelfen?
alexfiesta
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
Wann hast den das letzte mal die Kerzen gewechselt???
Was isses den fürn Poti?Ein Rotes oder ein Schwarzes?
Kann ja sein das deine Kabel ok sind aber das Poti dennoch ein weg hat.
Aber ich würde erstmal die Kerzen wechseln.
blacky
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kerzen sind ca. 1 Monat alt, original Motorcraft und haben jetzt ca. 350 km. Hab sie gestern geprüft. Die Kerzen von Zylinder 1,2,4 sind perfekt sprich hellgrau mit leichter braunfärbung. Die vom 3. war verölt. ich weiß nicht woher denn das öl sammelt sich am zündkerzenloch bzw. sobald er warm ist scheint er irgendwo öl rauszukotzen. Luftfilterkastengehäuse außen, ventildeckel, zylinderkopf alles verölt.
Das poti ist Rot. Hatte es schon mal ersetzt, hatte aber keinen erfolg damit.
