KABELBELEGUNG BEI FIESTA BJ 95 gfj 1.1l
christian62
BeitragVerfasst am: 17.11.2010 19:33    Titel: KABELBELEGUNG BEI FIESTA BJ 95 gfj 1.1l Antworten mit Zitat
hallo habe ein problem wollte heute ein ISO stecker einabeun damit der kleine endlcih mal radio bekommt aber komme mit der stecker belegung nicht klar. hab vom auto
ROT - PLUS
GELB - SPEICHERPLUS ODER SO IST KLAR
BRAUN - MASSE
GRAU/GELB -- ?
BRAUN (dünn) - ?
BRAUN/GELB - ?
gebrauchter ISO stecker hat
ROT - PLUS
BRAUN - MASSE
schwarz - automatische antenne
blau/rot - aut. Lautsprecher
grau - licht
radio hat strom aber geht nicht an. kann nur cds entnehmen und mehr nicht. wenn ich rot und gelb tausche passiert auch nichts.
bitte helft mir bin verzweifelt.
danke im vorraus
BeitragVerfasst am: 18.11.2010 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?t=5647
was fürn Radio ? Original oder Zubehör?
christian62
BeitragVerfasst am: 18.11.2010 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
ist ein JVC radio was bis vor 6 wochen noch in nem anderen auto drin war und einwandfrei funzte. wie gesagt strom ist da aber kann nur cd rein schieben und wieder raus holen und des war es. hat das was mit den drei dünnen kabeln zu tun also dieser grau gelb etc. oder ist des unwichtig
BeitragVerfasst am: 19.11.2010 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
welche Kabel haste denn am Radio? Und welche haste momentan angeschlossen?
gelb und rot könnten vertauscht sein (wäre egal wenn du die Zündung an hast)
christian62
BeitragVerfasst am: 19.11.2010 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
habe vom auto her angeschlossen
rot/gelb/braun(dick) am iso
wenn ich rot und gelb tausche geht auch nichts
BeitragVerfasst am: 19.11.2010 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Was sind denn am Radio noch für kabel bzw. was sagt der Radioschaltplan was alles dran kann/muss?
massaka56
BeitragVerfasst am: 22.05.2011 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Njaa ich habe das selbe problem das problem bei mir ist ich habe keinen orginalen ford stecker mehr dran also bedeutet verklemmen ...
die Frage ist welches kabel ist wofür?
Habe einen Fiesta GFj Bj 94 60PS
