Fiesta FBJ, Bj. 1993, springt nicht an
pekuba
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 15:11    Titel: Fiesta FBJ, Bj. 1993, springt nicht an Antworten mit Zitat
Hallo an alle, ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Mein Ford Fiesta, Modell FBJ, Bj. 93 ist jetzt zum 2. Mal innerhalb zwei Wochen nicht angesprungen, nach dem Starten ( Anlasser/ Batterie ist ok) meint man, er will losfahren, aber er kann nicht..dieses tritt bei etwas kälteren Temperaturen auf..wenn er läuft, ist alles in Ordnung. Der ADAC Mann hat ihn heute zum Laufen bekommen, indem er beim Starten den Öleinfülldeckel und den Ölmessstab herausgenommen hat und dadurch mehr Luft in das System kam. Mit offenem Deckel ist er sofort angesprungen.
Mein Mechaniker findet es sehr rätselhaft. Zündkerzen und Kontakte sind in Ordnung.
Hat jemand eine Idee was für ein Defekt es sein könnte?
Danke im Voraus
peKuba
lasterwagen
Anmeldungsdatum: 12.12.2011
Auto 1: courier DI 1800 + fiesta 3 1100
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
oha, hört sich an als hast du überdruck im motor!
er kann also den druck nicht entweichen lassen, evtl ist der flammlöscher/ öleinfüllstutzendeckel verschlammt? dann wäre es die erklärung. wenn es aber soweit ist solltest du dringend einen ölwechsel vornehmen und den deckel gut reinigen...
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Welcher Motor? Hört sich an als wäre die Kurbelgehäuseent-/belüftung diecht. Da wäre saubermachen angesagt, die OHC-Motoren sowie der 1.6CVH haben am Öleinfüllstutzen ein Filte dran.
MfG Sven
