TÜV sagt nein
boodzy
BeitragVerfasst am: 16.06.2014 06:44    Titel: TÜV sagt nein Antworten mit Zitat
Mein geliebter Fiesta hat Mängel. Onkel TÜV sagt, gibt keine Plakette.
Beide Bremsleitungen, die in die Radhäuser hinten laufen, müssen erneuert werden. Wo kann ich fertig konfektionierte Bremsleitungen kaufen.
Ist ein Ford Fiesta 1,3 ltr mit 60 PS
Baujahr ist 1997, 5türig
BeitragVerfasst am: 16.06.2014 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
z.B. hier
oder beim Autohaus deines Vertrauens tauschen lassen, gibt's aber sicher nicht zu dem Preis.
Irgendwo hatte ich letztens auch noch ne Seite gefunden die fertige Sätze für Stahlleitungen vertreibt, aber da hilft auch Google.
BeitragVerfasst am: 16.06.2014 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Nierenspender hat Dir jetzt aber die mittleren Leitungen durchgegeben. Die sind 3,40m lang!
So wie ich das verstanden habe, suchst Du aber die beiden Hinteren. Die waren so etwa 1,50m lang.
Bei meinem JBS waren die auch hin, weil die Matte im Radhaus die Feuchtigkeit speichert und die Bremsseitigen Enden der Leitungen dadurch vergammeln. traurig
Bei Ebay findet man die erfahrungsgemäß leider schwer bis gar nicht.
Wir haben sie letztendlich von einem Online-Shop gekauft, der die nach Maß vorfertigt. (mit den Verschraubungen dran)
Die Montage ist leider auch sehr fummelig, da man irgendwie mit Tank, und Hinterachse klarkommen muss.
Kleiner Tipp zum Schluss: Die Matten müssen raus! Die Feuchtigkeit fördert auch den Rost an den Radläufen. War bei Mir auch hin.
Selbst der TÜV-Prüfer hat gesagt, es sei besser, die Dinger zu Entfernen.
Einziger Nachteil: Spritzgeräusche im Radkasten sind lauter; Dafür lebt das Blech aber länger Daumen Hoch
boodzy
BeitragVerfasst am: 16.06.2014 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
Neee, habe schon gegoogelt
BeitragVerfasst am: 16.06.2014 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Was hast Du gegoogelt?
Die Länge der Leitungen, die Verfügbarkeit oder die Sachen mit der Matte?
Welche Leitungen brauchst Du denn jetzt? Die Mittleren oder die Hinteren?
Ich habe gerade nochmal geguckt, was ich so rausgesucht hatte.
Hier haben wir sie jedenfalls bestellt:
http://www.bremsleitungen-shop.de/Bremsleitungen-Anfertigung/Bremsleitung-Sonderanfertigung-inkl-Boerdelung-d%3D4-75mm::1.html
Man muss dabei nur achten, dass die beiden Seiten nicht gleich sind, was die Verbindungen angeht. Lupe
Ansonsten gibt´s noch diese KuNiFer-Dinger:
http://www.ebay.de/itm/Bremsleitung-Kunifer-1240mm-Lange-Ford-Fiesta-IV-Kasten-ab-Bj-1995-/161083128444?pt=DE_Autoteile&hash=item25814d7a7c#ht_1901wt_1399
Viel Erfolg beim TÜV. Reparieren
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 08:49    Titel: Antworten mit Zitat
Der-Jan-Kann @ 16.06.2014 17:55 hat folgendes geschrieben:
Da kann man aber auch mit anderen Materialien, welche das Wasser nicht speichern, gegen vorgehen.
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Das stimmt.
Mein alter Herr hat auch vorgeschlagen, dass man die Matten irgendwie mit Distanz zum Blech anbringt, sodass das Wasser nicht ans Blech kommt, bzw. dass die Matte durch die Hinterlüftung halt besser trocknet.
Die Geräusche an und für sich stören mich persönlich nicht; So schlimm ist es ja nicht... Alles wird gut
boodzy
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo an alle und
Danke für die Antworten.
ich brauche beide Bremsleitungen, die hinten in die Radhäuser gehen, das sind doch sicher die letzten Bremsleitungen.
Nun brauche auch noch die Länge der Leitungen und zuguterletzt, welche Bördelung ist denn die richtige.
Entschuldigt wenn ich soviele blöde Fragen stelle, aber mein Geldsack ist leer. daher muss ich auch die Rep.kosten für mein kleines Hotschefiedel kleinhalten
Mit fielen Grüßen Klaus
