Lenkkopflager XR2i
16V-Man
16V-Man Anmeldungsdatum: 15.03.2006
BeitragVerfasst am: 20.04.2009 09:14    Titel: Lenkkopflager XR2i Antworten mit Zitat
Weis jemand ob man das Lenkkopflager beim Fiesta XR2i selber wechseln kann und was das Lager kostet.
Oder wenn man das nicht selber kann weis dan jemand was es kostet das machen zu lassen Confused
BeitragVerfasst am: 20.04.2009 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich vermute mal du meinst die Spurstangenköpfe, siehe Bild.
Als erstes "ja" man kann diese selbst wechseln, nur sollte einem bewusst sein das dies eines der wichtigesten Teile der Lenkung ist und das deswegen eine Unachtsamkeit, Fehler oder eine unglücklicher Zufall schnell zu Katastrophe führen können. Nämlich zum Ausfall der Lenkung.
Die Demontage sollte sich denkbar einfach gestallten, einfach Kron-Mutter abschrauben, Kontermutter lösen und dann das Teil von der Lenkstange herunter drehen.
Dabei wird im "Wie helfe ich mir selbst" empfohlen die Umdrehungen zu zählen und beim Wiedereinbau mit exakt der selben Anzahl an Umdrehungen den neuen Lenkopf wieder aufzuschrauben.
Natürlich sollte man danach trotzdem eine Achsvermessung und wenn es nötig ist eine Einstellung dieser vornehmen lassen.
Aber grundsätzlich sollen arbeiten an der Lenkung, bei auch nur dem kleinsten eigenen Zweifel, immer von einer Fachwerkstatt erledigt werden lassen.
16V-Man
BeitragVerfasst am: 21.04.2009 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
also kommt ein spiel in der lenkung von ausgeschlagenen spurstangenköpfen?
BeitragVerfasst am: 21.04.2009 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Ferndiagnose ist bei soetwas natürlich relativ schwierig, aber ja es könnte sein das deine Spustangenköpfe ausgeschlagen sind und das deswegen deine Lenkung spiel hat.
Nur könnte es auch an einem kaputten Kreuzgelenk liegen.
so sehr viele bewegte Teile umfasst eine Lenkung ja nun nicht, aber da die Lenkung auch immer im Zusammenspiel mit dem Fahrwerk agiert könnte der Fehler auch da liegen.
