Manager
Anmeldungsdatum: 10.08.2005
Verfasst am: 14.08.2005 16:58 Titel: Tacho spinnt |
Also ich hatte heute mein Tacho ausgebaut, da er noch nie die richtige Geschwindigkeit angezeigt hat. Ich hab das Ding also auseinandergeschraubt und auf Fehler überprüft. Ich hab nichts gefunden. Als ich mein Tacho wieder einbauen wollte, habe ich gesehen warum mir mein Tacho immer die falsche Geschwindigkeit angezeigt hat. Da ist beim Übergang von Tacho zu Tachowelle ein Gummi und dieser ist zum teil gerissen. Ich denke mir, dass die nötige Reibung fehlt, damit die richtige Geschwindigkeit angezeigt werden kann. Kann das der möglich Fehler sein? Und wenn ja wo bekomme ich einen möglichen Ersatz her.
Ach ja is ein 1,1er GFJ
_________________ ---WIR RASEN NICHT, WIR FLIEGEN TIEF---
Verfasst am: 14.08.2005 18:31 Titel: |
zeigt er denn zu wenig oder zu viel an?
kann einfach sein das die Tachowelle einen weg hat.
Tachoteile hat fast jeder Schrauber noch rumliegen, wenn du genau nen Bild machst was du brauchst bzw. ne ganze Tachoeinheit mit Welle haben willst kann ich dir da behilflich sein.
Manager
Verfasst am: 14.08.2005 20:03 Titel: |
Habs gerade ausprobiert. Zeigt ca 10 km/h zuwenig an. Sprich echt 100 sind laut Tacho 90. Bei 50 km/h funktioniert noch alles. Ich vermute mal, dass sich die "Fehlinformation" mit steigender Geschwindigkeit proportional entwickelt.
Die Tachowelle is noch inordnung (hab sie vorhin ausversehen rausgezogen und dann wieder reingesteckt) Die Tachonadel zittert auch nicht.
Verfasst am: 14.08.2005 20:50 Titel: |
naja dann kann die Tachowelle ja auchn bissl schwergängig sein. aber 10km/h bei 100 sind schon fast normal...
Manager
Verfasst am: 15.08.2005 11:45 Titel: |
Das der Tacho beim Fiesta nicht wirklich was wert ist, ist ja allgemein bekannt. Aber in den meißten Fällen zeigt der Tacho doch zuviel an und nicht zu wenig.
Was mich halt wundert ist, dass bei 50 alles noch OK ist, und die Fehlinformation erst bei ca 75/80 einsetzt.
Verfasst am: 15.08.2005 13:59 Titel: |
Ne Manager, ich glaube nicht das der Tacho bei 50 richtig geht, ich denke mal da ist nur dieser Fehler nur noch nicht so gross. Wenn er bei 100 kM/h um 10 kM/h falsch geht sind das 10% Unterschied und das macht bei angezeigten 50 kM/h 5kM/h Unterschied aus und das habe ich auch.
Abhilfe könnte da ein zusätzlicher Fahrrad Tacho schaffen und der geht dann richtig genau, wenn man ihn so einstellt und er kann sogar deine Geschwindigkeitsrekorde speichern.
Diggity
Verfasst am: 15.08.2005 20:30 Titel: |
ich bin mit meinem mal mit nach tacho 60 in ein dorf reingefahren was so eine geschwindigkeitsanzeige hatte und das dingen hatte 53 km/h angezeigt darum fahr ich auch immer 10 km/h mehr als erlaubt dann passt es schon bei höheren geschwindigkeiten wird er natürlich noch ungenauer
Manager
Verfasst am: 16.08.2005 01:23 Titel: |
Ja sorum is es ja auch ok, aber meiner zeigt zu wenig an. Sprich echte 100 sind laut Tacho 90 und nicht 110
Diggity
Verfasst am: 16.08.2005 16:59 Titel: |
is doch cool dann haste weniger auf dem tacho wenn du ihn irgendwann verkaufen willst
Verfasst am: 19.08.2005 16:35 Titel: |
Manager, kann das sein das du vieleicht statt des bis 220 kM/h Tacho denn 200 kM/h Tacho drinnen hast? Denn eine ganz besondere Radreifen-Kombination fährst du ja noch nicht, oder?
Eine andere möglichkeit Fehler fälltt mir erst mal nicht ein, also was da falsch gehn könnte, ausser du hast ein anderes Getriebe drinen.
Manager
Verfasst am: 19.08.2005 16:40 Titel: |
Ich hab nen 200er Tacho drinne, das is richtig. aber daran dürftes doch nicht liegen, schließlich wird das doch im Tacho selber geregelt. Hab zwar noch ein 220er Tacho rumliegen aber das is kaputt (war im Auto orginal nicht drin). Radreifen hab ich 165/65R13 also nix ausergewöhnliches und Getriebe is auch orginal.
Verfasst am: 19.08.2005 16:51 Titel: |
Na ja, weiß nicht, es könnte vieleicht doch am Tacho liegen, so glaube ich. Aber so genau habe ich mich mit der Tachogeschichte noch nicht auseinander gesetzt, bisher nur mit dem Drehzahlmesser.
Aber wenn du mit dem Fehler leben kannst und es auch sonst keine Probleme gibt ist das ja auch in Ordnung.
Manager
Verfasst am: 19.08.2005 16:53 Titel: |
Ja hab mich inzwischen damit abgefunden. Hat sich glaube ich schon gebessert. Entweder das, oder mein Auto ist schneller gewurden.
Verfasst am: 19.08.2005 16:59 Titel: |
Ich hab das Reifenformat grad mal schnell in meinen selbst gebauten Reifenrechner eingegeben und der sagt das ist alles noch im Mass. Gegenüber denn 155ern sind sie sogar noch etwas kleiner.
Wenn du ein paar kleine Reifen auf die Felge ziehen würdest währe das Problem auch gegessen, zum Beispiel ein paar 165 60 R13 oder 165 55 R13, wenn du nur die Vorderachse machst hast du auch ein wenig Keilformlook und das ohne jegliche Tieferlegung.
Manager
Verfasst am: 19.08.2005 17:02 Titel: |
Und was sagt da der TÜV? Machen die das mit?
