Seltsames Ereignis nach burnout
16V-Man
16V-Man Anmeldungsdatum: 15.03.2006
BeitragVerfasst am: 20.09.2009 16:33    Titel: Seltsames Ereignis nach burnout Antworten mit Zitat
habbe nen ziemlich krassen burnout hingelegt, bis in 3 gang und nach ca. 500m fahrt hat es sehr starkt angefangen zu schlackern, als ob sich n reifen von der felge zieht, hab angehalten nix gesehn und bin dan vorsichtig wieder losgefahren, ist bis jetz auch nicht rausgekommen, was das wahr. hat da jemand von euch ne idee was das war.
BeitragVerfasst am: 21.09.2009 07:38    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du das auf der Straße mit normalen Straßenreifen gemacht hast dann war das Geräusch die Rache für den Blödsinn, den du veranstaltest vogelzeig
Die Reifen werden dadurch extrem heiß, da braucht man sich nicht wundern dass die nicht mehr mitmachen.
BeitragVerfasst am: 21.09.2009 08:44    Titel: Antworten mit Zitat
@apollo: Da du die Frage beantwortet hast, musst du sie auch verstanden haben. Kannst du sie mir mal in lesbares Deutsch übersetzen?
BeitragVerfasst am: 21.09.2009 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Kurz und knapp:
Burnout auf der Straße, bis in den 3 Gang gezogen, dann schlackern im Fahrverhalten.
Frage: Wo ist das Problem und wo kommt das her?
BeitragVerfasst am: 21.09.2009 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Danke. Einen Teil hast du ja schon beantwortet. Aber auch die Antriebsgelenke können bei so einer Belastung (für die sie nicht berechnet wurden) eine Schädigung mitbekommen. Sollte sich auf der Geraden oder beim Rollen weniger bemerkbar machen, aber beim Beschleunigen und in Kurven.
nobby
nobby Anmeldungsdatum: 27.07.2009
BeitragVerfasst am: 27.09.2009 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Also was sagt uns das ??? grübel
Anständig fahren. wink
