Man müsste es prüfen. Vorne komplett anheben und schauen ob beide Seiten leicht zu drehen sind. Ggf auch mal die Bremsklötze checken ob noch genug Belag drauf ist.
Aber es sollte der Bremssattel sein vermute ich.
Bei niedriger Geschwindigkeit sind die Bremskräfte ja auch weniger daher kann es gut sein dass man es kaum merkt wenn man langsam fährt.
In jedem Fall aber abklären, dass kann sonst böse enden!
Beide Seiten sind leicht zu drehen. Ende letzter Woche habe ich Winterreifen drauf machen lassen (Fachwerkstatt). Daher ist das soweit in Ordnung. Das Problem bestand aber schon vor dem Reifenwechsel. Bremsklötze wurden auf Grund der HU auch erneuert.
Werde wohl Morgen mal bei meiner "Hauswerkstatt" anrufen und hören was der Meister dazu sagt und dann im Laufe der Woche mal vorfahren und davon berichten.
Per Moderator
Geschlecht: Beiträge: 2964 Wohnort: Frankfurt/M Auto 1: Sierra II 1.8i Brillant StH
Verfasst am: 16.11.2009 23:00 Titel:
Hast du ABS? Nicht dass da was putt ist. _________________ Zwinge niemanden zu seinem Glück
der bremssattelträger könnte och eingelaufen sein und denn hängen die klötzer da fest...oder lass mal entlüften...wenn luft vor dem bremssattel eingeschlossen ist hast du eine verminderte bis gar keine bremswirkung...
nierenspender Administrator
Geschlecht: Beiträge: 3625 Wohnort: Stadtilm Auto 1: Fiesta Mk1
Verfasst am: 30.11.2009 11:06 Titel:
EiHo @ 27.11.2009 19:59 hat folgendes geschrieben:
Lass deine bremsflüssigkeit entlüften und dein problem ist weg!
du meinst Bremsflüssigkeit wechseln und dannbremse ordentlich entlüften oder? Sowas macht man alle 2-3 Jahre (hoffentlich). _________________ mfg Michael
