Lager und Achsmanschette radseitig VR wechseln
doctor190
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 14:00    Titel: Lager und Achsmanschette radseitig VR wechseln Antworten mit Zitat
bei meinem FoFi (Bj97/75PS/Servo) hat es vorne rechts die radseitige Achsmanschette zerlegt. Inzwischen ist auch das lager ziemlich fest und das Rad dreht schwer. Ich hab die Teile schon alle da.
Hat jemand eine detaillierte Anleitung für die Reperatur? Rad ist schon ab und die große Mutter (SW32) hab ich auch runter. Muß ich die Bremsscheibe abnehmen?
Danke schon mal im voraus.
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Dann hoffe mal das du die Antriebswelle nicht auch mit wechseln musst.
Bremsen können dran bleiben. Du musst unten die Schraube lösen die den Querlenker mit dem Schwenklager verbindet, dann das Schwenklager ausheben damit du Platz hast das Antriebsgelenk auszubauen.
Wenn du das gemacht hast schlägst du (mit Gefühl) den Antriebswellenstumpf aus der Radnabe.
Hast du das geschafft läst du dort wo Antriebswelle und Antriebsgelenk zusammen gesteckt sind (also unter der Manschette) einen großen Sprengring.
Ist dieser draussen kannst du das gelenk von der Antriebswelle abziehen, dann machst du alles schön sauber, schaust die nochmal die Antriebswelle an und baust mit frischem Fett alles wieder zusammen.
PS: Die Suche hätte auch geholfen:
http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?t=4840
doctor190
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
die Mutter von der Schraube welche Querlenker und Schwenklager verbindet hab ich ab, aber ab da tut sich nix mehr. Ich bekomme die beiden nicht voneinander getrennt. Gibts da irgendeinen Trick oder rohe Gewalt?
Gruß Dieter
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
querlenker mit ner Brechstange nach unten drücken, dabei etwas ruckeln und evtl. vorher den Bolzen mal mit Rostlöser überzeugen.
Ach so, die Schraube muss ganz raus, nicht nur die Mutter abschrauben.
Futura16V
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Evtl. bringt nen bisschen erhitzen etwas. Hat uns schon einiges geholfen mal den Heißluftföhn herzunehmen und dabei mit Rostlöser einzusprühen. Zusätzlich kann man auch noch ein bisschen mit einem Hammer auf den Bolzen "einwirken" ... Daumen Hoch
doctor190
BeitragVerfasst am: 27.02.2010 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nochmal....
Danke für die Tips. Habs hinbekommen.
