Kreuzgelenk XR2i
Adenauer
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 17:44    Titel: Kreuzgelenk XR2i Antworten mit Zitat
Hi,
kann man das Kreuzgelenk der Lenkung auch von oben tauschen, also ohne Bühne und ohne Ausbau des Lenkgetriebes?
MfG
Adenauer
Futura16V
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich würde das Lenkgetriebe lösen und etwas nach vorn ziehen. Dann müsste es evtl klappen, hab' das aber auch noch nicht gemacht. Normalerweise, müsste man es dann auch etwas nach unten schieben und somit das Kreuzgelenk tauschen können. grübel
Korrigiert mich bitte, wenn das falsch sein sollte.
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Von unten (und wenns mit nem Wagenheber ist für die eine Schraube) gehts immernoch am besten.
Von oben geht auch, hab ich hier irgendwo schonmal beschrieben.
edit: hier mit Bildern von dem ders damals gemacht hat.
Adenauer
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
Danke für die schnellen Antworten zwinker
