SEVOLENKUNG NACHRÜSTEN
BeitragVerfasst am: 14.05.2010 09:42    Titel: SEVOLENKUNG NACHRÜSTEN Antworten mit Zitat
ich denke darüber nach unseren Fiesta MK4 mit einer Sevolenkung nachzurüsten. Es ist der 1,3 er mit 50 PS. Den fährt zu 95% meine Mutter und das rangieren mit den breiteren Sommerreifen fällt ihr schon recht schwer. Jetzt überleg ich vom Schrott eine entsprechenden Lenkung zu besorgen und einzubauen.
Meine Fragen dazu:
Gibt es den Fiesta MK4 überhaupt mit einer Servolenkung?
Kann ich zur Not auch eine aus einem Escort nehmen?
Passt das Lenkgetriebe, wenn es denn ein gibt, 1:1 anstelle der vorhandenen Lenkung an die Lenksäule?
Was muss ich zusätzlich besorgen? (Servopumpe? und was noch?)
Hat hier im Forum schon jemand Erfahrung mit so einem Umbau?
Wieviel Arbeit ist damit verbunden?
Bin für jeden Tip dankbar.
Futura16V
BeitragVerfasst am: 14.05.2010 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Deine größten Probleme werden das Verlegen der Schläuche und das Befestigen der Pumpe sein, wenn du keinen geeigneten Träger hast. Am besten wäre es, wenn du dir alles 1:1 aus einem ausbaust und in deinen einbaust, also mit träger und allem zwinker Sicherlich gabs den Mk.4 mit Servo...
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
Wie schaut das mit der Lenksäule aus? muss die auch getauscht werden? oder passt die so an die Lenkung. Ist die Servopumpe mit auf der Lichtmaschine oder wird die zusätzlich montiert und dann mit dem Riemen, der dann natürlich getauscht werden muss, angetrieben.
Futura16V
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Zur Lenksäule muss ich leider sagen, dass ich keine Ahnung hab grübel Aber wenn es wie bei meinem 16V ist, dann sitzt die Lichtmaschine unter der Servopumpe und wird mit über einen Riemen angetrieben. Aber ich weiß eben nicht genau, wie es beim 1,25l Zetec ist. Da kann ich auch nur Tipps geben... Lupe
