Handbremse
FunIce
Anmeldungsdatum: 13.05.2009
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 21:32    Titel: Handbremse Antworten mit Zitat
Moin,
neulich wollte ich mein Auto abstellen und zock die Handbremse und auf einmal gab´s einen kleinen Ruck und ein Kling und dahin war die Handbremswirkung.
Ic lag jetz unter dem Auto und die Spannung reicht nicht mehr aus um die Handbremse anzuziehen. Irgendwie ist das hintere Handbremsseil ganz aber das vordere zu lasch gespannt. Soweit ich das beurteilen kann ist es im Mechanismus vorne an der Handbremshebel nicht lose. Was könnte es sonst noch sein?
grossiman
Anmeldungsdatum: 13.05.2010
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Hatte ich selbst auch schon mal. An einer Bremsbacke der Trommelbremse ist ein Hebel angebracht, an diesem Hebel wird das Handbremsseil eingehängt. In meinem Fall war der Stift, der den Hebel an der Bremsbacke hält und als Drehpunkt dient, einfach abgeschert und der Hebel lag lose in der Bremstrommel (Materialfehler). Den Handbremshebel konnte ich fast senkrecht nach oben ziehen und hatte nur noch etwas Bremswirkung auf dem anderen Rad.
Deiner Beschreibung nach scheint das gleiche passiert zu sein.
mfg grossiman
FunIce
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
Also erstmal Bremmstrommel öffen und nachschauen?
grossiman
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 23:36    Titel: Antworten mit Zitat
Es wird Dir wohl nichts anderes übrigbleiben, frag mich aber nun nicht welche Seite. Aber Du mußt wohl beide Seiten machen. Falls an Deiner Bremse auch der Stift abgeschert ist, müssen die Bremsbacken eh ersetzt werden. Bremsbacken/Bremsbeläge sowie Bremstrommeln/Bremsscheiben ersetzt man immer paarweise, also pro Achse. Allein schon deshalb damit die Bremse nicht ungleichmäßig zieht.
Tipp:
Wenn Du die Bremsbacken ersetzen mußt, bau erst auf einer Seite die Backen aus und wieder ein, damit Du auf der anderen Seite immer noch nachschauen kannst, wie z.B. die Federn wieder eingebaut werden. Hab schon viel Mist gesehen, wenn die Kunden nach ihren Selbstversuchen dann doch zu uns in die Wekstatt gekommen sind.
mfg grossiman
FunIce
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 09:59    Titel: Antworten mit Zitat
Aber ich muss nich Bremsbacken und Trommel in einem ersetzen. Nur paarweise das,was kaputt ist jeweils oder?
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
Also, er (Grossimann) hat doch geschrieben, daß man immer Achsenweise die Trommeln und Backen tauscht. Also die Backen auf jeden Fall, die Trommeln abhängig vom Zustand.
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 12:44    Titel: Antworten mit Zitat
vg-fiesta @ 30.05.2010 10:19 hat folgendes geschrieben:
Zumindest, wenn es diesen Stift abgeschert hat und er auf den Bremsbelägen Schaden angerichtet hat.
Mach erst mal auf, schau nach und stell bei Unklarheiten Bilder ein.
FunIce
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
So ich bekomm die Nachstelleinheit nicht zurückgestellt und somit kann ich leider die Bremstrommel net entfernen. Irgendein Tipp von euch?
BeitragVerfasst am: 14.06.2010 09:18    Titel: Antworten mit Zitat
Das heisst, die Bremstrommel lässt sich nicht drehen und das Rad steht fest?
Bremsleitung entfernen (Druck komplett raus.)
Immer noch nicht? Dann hilft nur ein größerer Hammer (und ein Stück Metall, auf das du schlägst, nie auf die Teile direkt!).
FunIce
BeitragVerfasst am: 14.06.2010 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
hat sich alles noch gelöst mit etwas roher Gewallt
