ChillyWilly
Anmeldungsdatum: 20.05.2010 Alter: 35
Verfasst am: 06.06.2010 22:05 Titel: schürze umbauen |
passt die schürze von einem ford fiesta jbs (mk4) an nen gfj(mk3) ?
weil ich habe heut einen gfj gesehen mit der schürze jetzt weiß ich cniht ob die so passt oder ob man da viel an der schürze ändern muss damit sie passt
grossiman
ChillyWilly
Verfasst am: 07.06.2010 22:15 Titel: genau |
jo stimmt genau so eine schürze war das
ist der futura einer sonderedition?
grossiman
Verfasst am: 07.06.2010 22:35 Titel: |
| Zitat: | | ist der futura einer sonderedition? |
Kann ich Dir leider nicht beantworten ob es die serienmäßig gab oder als Zubehörteile.
Aber stöber mal öfter beim bekannten Auktionshaus, habe da schon öfter mal welche gesehen.
Kleiner persönlicher Tipp: Wenn, dann vorn und hinten Futura-Stoßstangen in Wagenfarbe, sieht sonst nach Flickwerk aus.
mfg grossiman
ChillyWilly
Verfasst am: 08.06.2010 19:23 Titel: dankeschön |
ok besten dank für die schnellen antworten gefällt mir hier
Verfasst am: 08.06.2010 22:30 Titel: |
Den Futura gab es fertig ab Werk, es gab (weiss aber nicht, ob zeitgleich) zwei Motorisierungen.
Was ausser der Verspoilerung noch zum Paket gehörte, weiss ich auch nicht.
Futura16V
Verfasst am: 12.06.2010 02:59 Titel: |
@ Per: Also bei mir sind zusätzlich noch eFH's, elektrische Kofferraum Entriegelung, Nebler intergriert in die Frontstoßstange, Spiegel elektrisch und in Wagenfarbe und die Bremse vom XR2i, wenn ich mich nicht irre Nicht zu vergessen wären natürlich die in meinen Augen wunderschönen 14" Radkappen, die eigentlich top auf den Fahrzeugen aussehen...
Verfasst am: 14.06.2010 09:20 Titel: |
| Futura16V @ 12.06.2010 02:59 hat folgendes geschrieben: | | Nebler intergriert in die Frontstoßstange |
OK, die zähle ich zur Verspoilerung, da in dieser Form nicht einzeln zu bekommen (und die Spoiler nicht ohne NSW).
Falls du mal die Stossstange ab hast, würde ich mich über Bilder der NSW und deren Befestigung sowie den Durchmesser freuen.
Futura16V
Verfasst am: 14.06.2010 10:32 Titel: |
@ Per: Ich werde sie wahrscheinlich demnächst runterbauen müssen, um vorne mal nach Rost zu schauen. Da werd' ich dir ein paar Bilder schießen und den Durchmesser messen
Verfasst am: 14.06.2010 12:44 Titel: |
Futura16V
Verfasst am: 15.06.2010 10:02 Titel: |
So, Schürze wohl doch früher runtergebaut, als erwartet Durchmesser hab ich noch nicht gemessen. Sollte ich aber bis heute Abend hinbekommen...
Hoffe mal, die Quali von manchen pics ist noch i. O..
582.58 KB |
728 mal |
542.02 KB |
700 mal |
| Leider etwas oxidiert und deshalb wahrscheinlich nicht mehr funktionstüchtig -.- Hab da gleich noch was in den Marktplatz geschrieben. |
597.18 KB |
731 mal |
| Hier im Ganzen von hinten... |
517.94 KB |
729 mal |
559.54 KB |
734 mal |
| Nochmal Schürze von hinten mit Nebler. |
498.6 KB |
688 mal |
| Schürze von hinten ohne Nebler. |
538.18 KB |
714 mal |
| Das ist der in Wagenfarbe lackierte Ring der von vorne als Abdeckung vor dem NSW sitzt. |
557.37 KB |
746 mal |
Verfasst am: 15.06.2010 10:33 Titel: |
Ach du Sch..., so ein kompliziertes Teil habe ich nicht erwartet!
Hoffentlich ist das beim Scorpio RS nicht auch so!
Verfasst am: 15.06.2010 14:52 Titel: |
beim XR2i ist das definitiv anders, da hast du einfach ne Gummikappe über der Lampe durch die das Kabel durchgeführt ist
Futura16V
Verfasst am: 15.06.2010 20:28 Titel: |
So kompliziert find' ich das System eigentlich gar nicht. Das sieht evtl. so aus, aber die Nebler sind schneller draußen, als man denkt... Geht denke auch ohne Schürze abzunehmen. Habs aber bis jetzt immer so gemacht, dass die Schürze runter genommen wurde.
Verfasst am: 16.06.2010 09:06 Titel: |
| Futura16V @ 15.06.2010 20:28 hat folgendes geschrieben: | | So kompliziert find' ich das System eigentlich gar nicht. |
Zum Händling nicht, zum nachträglichen Einbau oder in der Produktion schon. Wird man bestimmt auch am Preis merken
