Tobi2289
Verfasst am: 19.12.2010 18:30 Titel: Bremse lässt sich nicht entlüften |
Hey freunde
Bi hier immernoch am gleichen Auto, hab jetz hinten die Bremse komplett neu gemacht inkl. Radzylinder, und nun lässt sich die bremse nicht entlüften, am pedal ensteht einfach kein druck, is ein mk3 ohne Abs, gibts da beim fiesta irgendeinen trick? der zieht auch keine Bremsflüssigkeit aussem Behälter. wäre euch echt dankbar über nen tipp.
Verfasst am: 19.12.2010 20:46 Titel: |
Wenn du die Entlüftungsschraube hinten auf hast, was passiert im Schlauch? Luftblasen? Stehender oder schwankender Pegel? Vllt. mal die Schraube ganz abmachen und reinigen.
Ist der Nachstellmechanismus gängig?
Tobi2289
Verfasst am: 19.12.2010 21:22 Titel: |
hey, also erst luftblasen, und dann kam nur noch bremsflüssigkeit, und dann
kam nix mehr, weder bremsflüssigkeit, noch luft.
Das fand ich ja das komische.
welcher nachstellmechnanismus?
an den backen oder?
das is alles gängig, is ja neu.
Verfasst am: 20.12.2010 09:10 Titel: |
Also Handbremse funktioniert und Rad stoppt beim Drauftreten?
Tobi2289
Verfasst am: 20.12.2010 12:48 Titel: |
ja, die handbremse funzt, auf der rechten seite sperrt sie ein ganz kleines bischen. wo kann man denn die handbremse beim fiesta einstellen?
Verfasst am: 20.12.2010 14:17 Titel: |
Eigentlich sollte sie das von alleine, deshalb meine Frage nach der Nachstellung. Die scheint bei dir nicht zu gehen.
