Verfasst am: 19.02.2006 14:31 Titel: Hilfe! 195/50 auf 15" Alus passen nicht unter die Kotfl |
Hallo, ich habe einen 1.3CLX und dem 195/50R15 angeschraubt. Passen zwar drunter aber beim einferdern kommen die schon mal an's Blech.
Ich habe mal einen Bericht gesehen, da wurde mit irgend so einem Werkzeug der Kotflügel am Radauschnitt nach aussen gedrückt, Vorne kann ich mir das ja noch leicht vorstellen, aber wie geht das hinten. Da sind die Bleche doch doppelt? Wegflexen der Kante im Radkasten oben, wo das Rad gegen kommen kann hat zwar schon viel gebracht, aber es reicht noch nicht. Ich will natürlich nicht mit nem Hammer oder so dabei gehen! Wie mach ich's am besten und günstigsten. Wo kann man so ein Gerät kaufen oder leihen?
Lymp
Anmeldungsdatum: 08.09.2005
Verfasst am: 19.02.2006 16:01 Titel: |
was du meinst, dürfte bördeln sein, also die kanten umlegen...
aber wie wärs erstmal, wenn du dir reifen in der richtigen größe kaufst? 195/50/15 ist zu groß, du brauchst 195/45/15
Verfasst am: 19.02.2006 21:07 Titel: |
Du kannst das in einer Werkstatt machen lassen,kostet etwa 50 Euro pro Achse.Es kann allerdings passieren, das bei deinem wahrscheinlich alten Lack dieser dann beim bördeln an den Kanten reißen könnte
Verfasst am: 19.02.2006 22:15 Titel: |
kaufen kannst du die Bördelgeräte bei e-bay z.B. und leihen denke ich wird schwierig wenn du nicht unbedingt jemanden kennst der so ein Gerät hat
Verfasst am: 20.02.2006 12:10 Titel: |
Danke für die Antworten, aber der Vorschlag mit den kleineren Reifen bringt's nicht wirklich. Ich will ja gerade die größeren draufhaben. Ich
habe eine Originalsatz RS-Felgen für 50€ bekommen. Das Thema Tachanzeige ist mir klar. Aber der schöne Nebeneffekt "Bodenfreiheit"
spielt bei mir auch eine Rolle, ich denke sogar ob ich nicht noch so Höherlegungssätze von ca 20mm drunterlege. Weiss nur noch nicht ob das geht und ob ich das darf. Unsere Straßen sind wirklich derart mies, daß so eine Höherlegung durchaus Sinnvoll ist. Unsere Gemeinde ist so Pleite daß da noch viele Jahre keine Besserug zu erwarten ist.
Verfasst am: 20.02.2006 15:38 Titel: |
ist nicht illegal, solche Sätze gibt es zum Beispiel bei D&W, aber genau wie Tieferlegungssätze mußt du auch das zum höherlegen eintragen lassen
Verfasst am: 21.02.2006 16:16 Titel: |
vg-fiesta hat folgendes geschrieben: | Danke für die Antworten, aber der Vorschlag mit den kleineren Reifen bringt's nicht wirklich. Ich will ja gerade die größeren draufhaben. Ich
spielt bei mir auch eine Rolle, ich denke sogar ob ich nicht noch so Höherlegungssätze von ca 20mm drunterlege. Weiss nur noch nicht ob das geht und ob ich das darf. Unsere Straßen sind wirklich derart mies, daß so eine Höherlegung durchaus Sinnvoll ist. Unsere Gemeinde ist so Pleite daß da noch viele Jahre keine Besserug zu erwarten ist. |
was solln das für Krater sein das man nen serienmässigen Fiesta noch höher legen muss???
wenn du so viel Federweg hast mach Begrenzer rein. ansonsten kauf Felgen in der richtigen Größe (inkl. richtige Reifengröße) und ET
Verfasst am: 23.02.2006 15:05 Titel: |
naja also was ich so teilweise im osten erlebt habe war schon der wahnsinn, aber nicht unbedingt die normalität
Verfasst am: 23.02.2006 19:10 Titel: |
BigBen hat folgendes geschrieben: | naja also was ich so teilweise im osten erlebt habe war schon der wahnsinn, aber nicht unbedingt die normalität | #in welchem Osten? Ostpreussen?
falls du das östliche Deutschland meinst dann sinds nur vorurteile, denn das westliche/nördliche und südliche sind genauso schlimm/gut
Verfasst am: 24.02.2006 20:09 Titel: |
ja meine Ostdeutschland, ja ich gebe dir recht das es überall schlechte Straßen gibt, jedoch habe ich die schlimmste bisher in der unmittelbaren Nähe von Berlin gefunden
Aber um nicht die Vorurteile zu unterstützen, ja es gibt ÜBERALL schlechte Straßen
Verfasst am: 24.02.2006 20:14 Titel: |
naja ok, die schlimmste hab ich bei meinen Eltern zu hause gesehn, die is gruselig und auch im Osten, aber rundrum gibts schon viele neue Strassen.
Verfasst am: 25.02.2006 23:38 Titel: Nichts gegen den Osten der Republik |
Ich hab nichts gegen die neuen Bundesländer, bin ja gerne da hin gezogen.
Es ist einfach so, daß ich miterlebe wie die Straßen immer schlechter werden,
die Löcher jeden Winter mehr und tiefer, die Reparaturen immer seltener und schlechter, die Kasse der Gemeinde immer leerer,
... sinnlose Projekte (wie Zentrale Abwasserentsorgung mit zig Milliarden aus EU-Mitteln auf dem freien Land) versenkt werden ....
(ÄÄH ich glaub ich bin vom Theam abgekommen...)
Schlichtweg, hier bei uns werden Straßen umklassifizert statt repariert. will sagen statt Reparatur neue Schilder (Schlechte Wegstrecke), nur noch 7,5 to
bis Ortseingang, ... Eigentlich dürfte kein Bus mehr in unseren Ort, kein Müllwagen mehr Müll abholen, Kein Traktor mehr durch`s Dorf zum Acker, ...
FireplayerDB
Verfasst am: 26.02.2006 20:22 Titel: |
Mit dem original Fahrwerk schleifen die schon? Ach ja die Rad-Reifen Kombination ist nicht unbedingt falsch, oder? Ich hab hier nen Gutachten von BCW-Felgen da sind auch 195/50 R15 fürn Fiesta dabei,allerdings mit Auflagen. Was hast du denn für ne ET?
Hierletzt hab ich mal 15" ET24 drauf gehabt mit 195/50 R15 und das ging noch einigermaßen. Mein Fahrwerk soll 35mm tiefer sein. Unten mal nen Bild.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
120.39 KB |
Angeschaut: |
887 mal |
Verfasst am: 26.02.2006 22:56 Titel: |
Die ET wiess ich nicht. es sind Original RS-Felgen, glaube vom Escort. Schau morgen noch mal nach. Die passen so ganz sicher nicht drunter. Besonder hinten schleifen die erheblich.
Verfasst am: 27.02.2006 10:55 Titel: |
innen oder aussen?
und die ET ist da doch sehr wichtig.
