Motorumbau 1,8L 16V startet nicht
mephisto
Anmeldungsdatum: 08.04.2010
Auto 1: Xr2i 1,8L 16V
BeitragVerfasst am: 01.03.2011 16:29    Titel: Motorumbau 1,8L 16V startet nicht Antworten mit Zitat
hi,
ich hab endlcih mein 1,8L drinn und jetzt will er nicht angehen.
Spritt bekommt er, Zündfunken hat er (und neue Zündkerzen) und manchmal zündet er auch ein paar mal, allerdings läuft er nicht an. Kabel hab ich jetzt schon drei mal gecheckt ich find aber absolut nicht raus warum er nicht will.
Hat einer von euch vllt ne ahnung an was das liegen kann.
Fahrzeughistory:
-Ford Fiesta XR2i 8V 104PS
BeitragVerfasst am: 02.03.2011 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Motor benötigt zum Starten, oder laufen, drei Dinge.
Einen Zündfunken
Luft
Kraftstoff
Den Zündfunken hast du ja bereits kontrolliert, er sollte vorhanden sein.
Luft und Kraftstoff währen noch interessant.
Luft, hast du mal versucht zu starten bei geöffneter Drosselklappe?
Ist der Leerlaufsteller vielleicht defekt?
Beim Kraftstoff stellt sich die Frage bekommt der Motor welchen?
Läuft die Spritpumpe?
Wird Benzin eingespritzt?
Wenn diese Fragen alle mit “ja“ beantwortet sind, dann wird die Fehlersuche schwieriger, aber so weiß man wenigstens das es einer diese Fehlermöglichkeiten nicht mehr sein kann.
BeitragVerfasst am: 03.03.2011 09:07    Titel: Antworten mit Zitat
Versuch mal mit Startpilot. Damit wird schon mal die Benzinversorgung und etwas die Zündung übergangen. Oft braucht es etwas höhere Drehzahlen, um zu starten, z.B. wenn die Signale der Sensoren (Kontakte!) etwas schlechter sind oder sonst ein kleines (!) Wehwehchen auftritt.
BeitragVerfasst am: 03.03.2011 09:35    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 02.03.2011 20:57 hat folgendes geschrieben:
Einen Zündfunken
Luft
Kraftstoff
aber auch alles zur richtigen Zeit...
mephisto
BeitragVerfasst am: 04.03.2011 09:56    Titel: Antworten mit Zitat
hab das problem gefunden.
Die Sprittpumpe wollte nur manchmal und wenn ich die tür zugehauen hab während die zündung an war hat sie gesummt.
Also 2 Stunden alle Kabel durchgeschaut um zu bemerken das ich ein massekabel nicht angeschlosen hatte Brick wall
Fahrzeughistory:
