Fiesta Umbau auf 1.8 16V
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Futura16V
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 00:55    Titel: Antworten mit Zitat
Neuigkeiten: Habe heute den Benzindruck gemessen. Standgas 2,0bar, Volllast MAX. 2,8bar. Was sollte der 1.8er normal haben? 3-4bar sollten es wohl schon sein, wie ich so gehört habe, oder?
Futura16V
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Fiesta Fans!!!
Wollte mich dann doch heute endlich nochmal zurück melden und ein kleines Update bzgl. meines 1.8er Umbaus machen Daumen Hoch
Leider ist er seit ca. einer Woche schon wieder auseinander gebaut, da der Ölverbrauch zum Schluss dann doch den Rahmen gesprengt hat. Haben die Vermutung, dass aufgrund des kaputten Überdruckventils der Ölpumpe, die Schaftdichtungen, wie hier auch schon des öfteren gesagt wurde, kaputt gegangen sind... Des Weiteren haben wir den Kopf wieder runtergenommen und die Zylinderlaufbahnen begutachtet. Es waren keine Hohnspuren mehr zu sehen. Dann haben wir alle Kolben ausgebaut und angeschaut. Wir sind der Meinung, dass die Ölabstreifringe sich bewegen lassen müssen. Meine waren aber total fest. Auf dem ersten Zylinder war der Ring noch beweglich, aber der Rest war fest, leider -.- . Kompression war auf allen Zylinder im Prinzip top mit 13- 13,5 bar.
Jetzt will ich über den Winter einen neuen Motor besorgen und den dann vorerst nur mit dem serienmäßigen Zylinderkopf einbauen und alles soweit eintragen lassen. So sieht der Plan für den Winter erstmal aus.
LG, Domi
Futura16V
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Neuer Motor liegt in der Halle!!! Der Winter kann kommen zwinker
Werde immer mal wieder ein update hier durchführen Daumen Hoch
Futura16V
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 00:21    Titel: Antworten mit Zitat
So, der Motor ist seit gut 4 Wochen wieder eingebaut. Ist jetzt der 1.8er XR2i Motor geworden. Diesmal Gott sei Dank keine Probleme mit Ölverbrauch oder Ähnlichem Mr. Green Läuft sehr, sehr ruhig im Stand. Der Motor soll auch erst knappe 100tkm gelaufen haben. Sieht auf jeden Fall aus wie neu von den Hohnspuren her.
Mittlerweile habe ich auch die XR2i 16V Achsen zuhause, von denen heute der vordere Stabi und die Querlenkerstütze zum Sandstrahlen gegangen sind. Ich werde dann demnächst Bilder von den Teilen machen, wenn sie vom Pulvern zurück kommen. tanzen Dann bekommt der Fiesta auch gleiche komplett neue Lager für den vorderen Stabi und die komplette Hinterachse.
PeterA
Anmeldungsdatum: 23.10.2010
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 07:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du den Kabelbaum und das Steuergerät vom 1.8 genommen? gabs keine Probleme mit der Wegfahrsperre??
Futura16V
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Kabelbaum war so eine Sache. Ich habe den im Innenraum vom 1.4er beibehalten und den vom 1.8er Escort Motor komplett gekürzt und dann eingebaut und auf den Innenraumkabelbaum zusammen gelötet. Der Motorkabelbaum, der den großen Stecker und die Injektoren verbindet ist aber auch aus einem 1.6er Escort Motor.
Wegfahrsperre gibt es bei mir Gott sei Dank keine. Macht dein Umbau denn immer noch keinen Mucks? Evtl. kannst du ja mal ein Video bei Youtube hochladen und dann hier im Forum verlinken. Dann kann man sich das mal anhören, was er überhaupt macht. Daumen Hoch
PeterA
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Habe gerade den Kabelbaum vom 1.6 futura und das gleiche Steuergerät. Das Auto fährt aber nicht mit voller Kraft.
BeitragVerfasst am: 10.05.2011 08:58    Titel: Antworten mit Zitat
Dann wäre es an der Zeit, den Fehlerspeicher auszulesen. Eine LED mit Vorwiderstand und ein paar Finger zum Zählen kicher sowie die Liste mit den Fehlercodes reichen dazu aus. Alternativ nen Startester (o.ä.) wie in der Werkstatt dranhängen.
Futura16V
BeitragVerfasst am: 11.05.2011 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hat jemand eine Ahnung, wo man so einen Startester her bekommt? Wäre mal ganz interessant, weil ewig die Blinkcodes zu lesen und sich zu verzählen und was weiß ich noch alles ist auf Dauer wirklich nervig Crazy Sowas kann man ja immer mal gebrauchen. Kann ja auch nicht mehr allzu teuer gehandelt werden, oder?
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 09:40    Titel: Antworten mit Zitat
Futura16V @ 11.05.2011 11:40 hat folgendes geschrieben:
Von zugemachten Ford-Werkstätten oder bei eBay.
Ich habe mir dieses Teil zugelegt, zumindest bei meinem aktuellen Sierra funktioniert es Daumen Hoch
Futura16V
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
@ Per: Was hast dafür bezahlt, falls ich fragen darf'? Mr. Green
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Steht doch auf der Seite. Allerdings habe ich die Platine fertig bestückt geholt. Das Risiko war mir zu groß.
Futura16V
BeitragVerfasst am: 13.05.2011 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
@ Per: Ach da war ja ein Link, okay. Den hab ich übersehen, sorry. Besten Dank! Daumen Hoch
golfk60
BeitragVerfasst am: 26.09.2011 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
hallo an euch alle,
erstmal muß ich respekt sagen zu deisem umbau und zu den vielen details die du hier beschrieben und erklärt hast.
ich habe vor jahren auch mal mit meiner exfreundin diesen umbau gemacht. ABER... wir haben diesen motor nie zum laufen gebracht. sie fuhr jetzt ca 2 jahre mit dem 1,6 liter 90 ps steuergerät rum. jetzt, jahre später habe ich das auto ihr abgekauft und möchte nun dieses projekt zuende bringen. problem ist, ich habe keinen kabelbaum vom 1,8 liter 130 ps. ich habe nur das steuergerät 130 ps. die pinbelegung ist glaub ich anders. da das steuergerät und der motor vom escort mk6 oder mk7 ist.
und wahrscheinlich auch noch mit wegfahrsperre.
ich habe nun schon mit suhe telefoniert, ob es möglich ist, die software vom 1,8 liter auf das 1,6 liter zu spielen. aber das geht nicht.
jetzt bin ich echt am grübeln, wie ich dieses problem lösen kann.
vielleicht habt ihr ideen wie ich weiter machen kann, um aus dem 1,8 liter die 130 ps rauszubekommen...
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Normal sind die Kabelbäume 1.6 und 1.8 16V gleich, lediglich gab es über die Jahre ein paar Änderungen, einmal WFS und dann wurde noch das EDIS-4-Zündmodul im Steuergerät integriert.
Hab dir mal eine Tabelle mit diversen STG angehängt. Die Teilenummer ist auf dem Gerät zu finden, PATS ist die WFS.
MfG Sven
Steuergeräte-Zetec.pdf
 Dateiname:  Steuergeräte-Zetec.pdf
 Dateigröße:  33.43 KB
 Heruntergeladen:  732 mal
Seite 7 von 7
