Verfasst am: 04.10.2011 09:56 Titel: Fiesta MK4 geht beim Bremsen aus
Hallo Leute,
ich habe jetzt seit zwei Wochen den Führerschein und fahre jetzt auch selbst unseren Fiesta außerhalb der Übungsstrecken. Dabei habe ich ein Problem mit dem Fahrzeug bemerkt: Wenn ich die Kupplung trete und Bremse, dann geht er nach einer gewissen Zeit aus. (am schlimmsten war es bisher bei 60km/h auf der Ausfahrt der Autobahn) Das ist mehr bisher weder mit dem Fahrschulgolf noch mit unserem Nissan Almera passiert. Ist das normal oder müsste da mal was in Punkto Zündkerzen/Zündung geprüft werden?
Für Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
Matthias
vg-fiesta Fiesta Fan
Geschlecht: Beiträge: 461
Verfasst am: 04.10.2011 10:27 Titel:
das muss nicht zwingend was mit der Zündung zu tun haben. Kann auch an der Kraftstoffversorgung, z.B. Schubabschaltung, liegen. Was hast du für einen Motor? Unserer hat z.B. einen Schalter am Kupplungspedal an dem die Steuerung erkennt ob die Kupplung betätigt wurde oder nicht. (Für die Schubabschaltung) Vielleicht ist der ja bei dir defekt? Ansonsten gibt es da noch jede Menge anderer Sensoren oder Regler(Leelaufregler) die auch versagen können.
MFG V.G. _________________ ARBEIT ist der UMWEG zu allen GENÜSSEN
