Ford Fiesta 96 Bremstrommeln
Xine
BeitragVerfasst am: 19.10.2011 20:25    Titel: Ford Fiesta 96 Bremstrommeln Antworten mit Zitat
Hi, habe da eine frage.
Umzwar habe ich ein problem mit meinen Hinterrad Bremsen,
ich weiß bereits das ich neue "exzenter", oder wie man die original nennt, brauche.
Nun ist die Frage, meine Bremstrommeln haben normal den durchmesser von 180mm, sind allerdings im laufe der Jahre auf 181,2mm angewachsen, wie schlimm ist das nun?
Brauche ich auch neue Bremstrommeln?
Danke im vorraus für die Antworten.
BeitragVerfasst am: 20.10.2011 00:13    Titel: Antworten mit Zitat
Diese 1,2 Millimeter Durchmesserzuwachs sind doch nicht der Rede wert.
Was hat dein Auto denn gelaufen?
Besorg dir, wenn du hinten die Bremsen machen willst, neue Backen mit Befestigungsmaterial, mach die Mechanik mit WD 40 wieder gangbar und tausch, wenn nötig, die Bremszylinder aus. Das kostet alles nicht die Welt und du bekommst es preiswert bei KFZteile24.de
Ich weiss nicht von welchen "Exzenter" da geredet wird. Die Hebelmechanik stellt sich automatisch nach. Muss eben nur gangbar sein oder wieder gangbar gemacht werden.
Habe letztens bei unserem Fiesta vorne neue Scheiben, Klötze, Schläuche, sowie hinten die Backen und Zylinder gemacht, zwecks TÜV. Habe alles über unseren Reifen-Händler besorgen lassen. Da waren es dann aber doch ca 170,-- €.
Xine
BeitragVerfasst am: 20.10.2011 06:45    Titel: Antworten mit Zitat
zum thema Exzenter, also mein Vater meinte die haben den Bremsbackennachsteller früher Exzenter genannt, da weiß ich aber nun schon wo ich den herbekommen kann.
Vielen dank für deine antwort.
Charliesdaddy
Charliesdaddy Anmeldungsdatum: 19.10.2011
BeitragVerfasst am: 20.10.2011 09:37    Titel: Antworten mit Zitat
Servus...super,da ich bei meinem FoFI auch die Bremsen(komplett) machen will, habe ich hier gleich wichtige Infos erhalten...LG aus dem Tiroler Outback...CD
BeitragVerfasst am: 21.10.2011 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Xine @ 20.10.2011 05:45 hat folgendes geschrieben:
Daß es früher mechanische Nachsteller gab weiss ich wohl. Wollte auch nur andeuten, daß die Fiesta, zumindest die die ich kenne, keinen manuellen Nachsteller (Exzenter) haben. Der "Exzenter" funktioniert hier konstruktionsbedingt automatisch. Die Mechanik dazu muss man normalerweise nicht erneuern sondern nur wieder gangbar machen. Ist eine reine Fleissarbeit.
Xine
BeitragVerfasst am: 21.10.2011 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Nagut, aber wenn diese kleinen feinen Zähnchen abgebrochen sind, kann man auch nichtsmehr gangbar machen.
Kozure
BeitragVerfasst am: 22.10.2011 22:53    Titel: Bremstrommel Antworten mit Zitat
Lt. Reparaturanleitung Motorbuchverlag:
Durchmesser: 180 mm
Verschleißgrenze: 181,5 mm
Bei meinen Nachstellern waren noch nie die Zähne abgebrochen sondern m. E. nur festgerostet. Evtl. auch verursacht durch undichten Bremszylinder, die Bremsflüssigkeit tropft direkt auf das Ritzel.
Gruß,
Kozure
Xine
BeitragVerfasst am: 26.10.2011 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Thema abgebrochene Zähne.
Die Zähne sind wohl nicht unbedingt Abgebrochen, sondern eher blank gerieben.
Habe nun neue Nachsteller eingebaut und er Bremst wie eine 1+*.
54€ bei ATU kann man auch nicht unbedingt was sagen...
Woanders gibs die so großartig auch nicht.
