Katalysator austausch nach Maderschaden MK5
chri_s
BeitragVerfasst am: 28.02.2012 11:53    Titel: Katalysator austausch nach Maderschaden MK5 Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
dank ein Marderschaden, darf meine Frau eine neue Kat zulegen Daumen Hoch
Unsere Werkstatt sagte man muss auch die Abgaskrümmer auch austauschen, da es "ein und dieselbe" teil wäre bei eine MK5.
Weißt jemand ob das Stimmt? Soweit ich wüsste, ist der Kat separat von die Abgaskrümmer...
Danke und Gruß,
Chris
BeitragVerfasst am: 28.02.2012 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
Im Fiesta Mk5 wurden verschiedenen Motoren verbaut, von 1,25l bis 1,6l.
Die verschiedenen Motoren haben zum teile unterschiedliche Krümmer und KAT's.
Entsprechend kann man keine allgemein gültige Antwort formulieren ohne zu wissen um welchen Motor es sich denn handelt?
Nur mal so aus Neugierde, welchen Schaden hat den der Marder angerichtet das der KAT erneuert werden muss?
chri_s
BeitragVerfasst am: 28.02.2012 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Es handelt sich um das 1,25 Duratec Motor (55KW).
Der Marder hat die Zündkabeln "angeknabbert" - ein Zylinder ist nicht richtig gezündet, dadurch ist zu viel unverbrannte Kraftstoff in die Kat gelaufen und ist wahrscheinlich auch dort gezündet worden. Es ist anscheint über längere Zeit passiert - das komische aber ist dass es sich nur 1-2 mal bemerkbar gemacht hat wo es nicht angesprungen ist.
Mittlerweile scheppert es ein wenig - laut Ford, liegt es an eine Keramik-Ring das durch den Schaden locker sitzt.
Natürlich hätte man der Schaden vorher gesehen, wäre 164€ für neue Zündkabeln i.O. statt ca. 600€ für ein neue Kat!
