Drosselklappenpoti
Colony
BeitragVerfasst am: 09.05.2012 23:38    Titel: Drosselklappenpoti Antworten mit Zitat
So, erstmal n freundliches Hallo an die leute hier zwinker
Bin neu hier und habe recht wenig Ahnung was Autoumbauten betrifft....
Also mein Fiesta '97 75PS Dreht bei eingeschalteter Klima im stand direkt nach dem Auskuppeln für 3-4sekunden auf 3500 u/m, wenn die Klima aus ist kommt das Problem nie vor.
Ich bin mit meiner Suche soweit gekommen, dass es warscheinlich am Drosselklappenpoti liegt, der unter dem Luftfilterkasten liegt....
Nun meine frage: Woran liegt es? Verschmutzungen? Elektrik hinüber? kann ich es problemlos aus-einbauen zum reinigen ohne mit schwierigkeiten zu rechnen?
Wäre freundlich wenn ihr mir Tipps geben könntet da ich grade meinen ersten habe und wenig von all dem verstehe
Mfg daniel
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Das Drosselklappenpoti nimmt die "Verdrehung" der Drosselklappenwelle auf, wandelt dieses in ein elektrisches Signal, soweit wie ich weiß eine Spannung, und gibt dieses an die Motorsteuerung weiter.
So weiß die Motorsteuerung immer wie weit die Drosselklappe geöffnet ist und kann daraus in Verbindung mit noch ein paar anderen Signalen den Betriebszustand des Fahrzeuges erfassen und entsprechend denn Motor befehligen (...).
Also wenn du jetzt nicht beim Starten aufs Gas trittst dann sollte auch das Poti kein anderes Signal an den Motor geben.
Im Standgas werden normalerweise die Motoren sehr Mager laufen gelassen.
Das heißt es gibt tendenziell einen Luftüberfluss, oder eben zu wenig Kraftstoffmenge.
Da aber zum Starten immer etwas mehr Kraftstoff zugegeben wird kann es sein das hier die Drehzahl kurzfristig steigt, aber sobald der Motor die ersten Umdrehung gemacht hat wird das Standgas wieder eingeregelt.
So viel erst einmal zu den normalen Abläufen und Zusammenhängen.
Ich will damit ausdrücken das dein Poti wahrscheinlich nicht die Fehlerquelle sein wird.
Dein 97er 1,25er sollte einen OBD Stecker haben.
Über diesen kann man eventuelle Fehler und deren Quellen auslesen.
Meistens ist das Auslesen auch ein kostenloser Service der Vertragswerkstätten.
Versuch doch einfach mal darüber die Fehlerquelle zu ermitteln.
Ansonsten würde ich auf einen dieser beiden tippen: Luft- oder Wasser-Temperatursensor.
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 11.05.2012 12:57 hat folgendes geschrieben:
Soviel ich weiss, werden auch nicht die Absolut-, sondern nur die Relativwerte genutzt, um der Trägheit des MAP-Sensors zuvorzukommen.
BeitragVerfasst am: 12.05.2012 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Colony hat folgendes geschrieben:
Drosseklappenpoti sitz wie schon erwähnt an der Drosselklappe, bei deinem Motor (1.25 Zetec-SE) sitzen am Luftfilterkasten Ansauglufttemperatursensor und der MAF (luftmassenmesser).
Das Steuergerät bekommt von der Klimakuplung ein Signal um die Drehzahl ein wenig an zu heben.
Colony
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Okay...ich werde die Tage wenn Zeit da ist mal sehen was ich machen kann..grins letzten tage vergeblich versucht den Lutfilter auszubauen, batteriegehäuse ist im weg.
Jetzt nimmt der Motor wenn er kalt ist kein gas an, muss dann anfahren indem ich einfach hochschalte und der langsam etwas schneller wird...
Ich denke mal das hängt alles damit zusammen.
Lg
