kurbelwellensimmering wechseln ford fiesta 3
foerben
Anmeldungsdatum: 24.07.2012
Auto 1: Ford fiesta GFJ 89
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 12:31    Titel: kurbelwellensimmering wechseln ford fiesta 3 Antworten mit Zitat
Hi Leute,
Ist das wechseln des kurbelwellensimmerings beim 89ergenau so wie beim 94 oder 95er?
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Welcher Motor und Seite?
MfG Sven
foerben
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
1.0L und stirnseite sprich die seite von der lima,
hab mir das so ca erklären lassen,die riemnscheibe mit 19er schlüssel ab,dann denalten ring raus,und den neuen rein klopfen vorsichtig,müsste so richtig sein oder?
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 23:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, so müsste das gehen.
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 23:53    Titel: Antworten mit Zitat
Und die Dichtlippe vom Ring voher mit etwas Öl benetzen.
MfG Sven
foerben
BeitragVerfasst am: 27.10.2012 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hat sehr gut geklappt,mussten dieriemenscheibe etwas verkanten mit dem schlüssel dann anlasserkurz an und schon war die schraube ab grins
BeitragVerfasst am: 27.10.2012 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Super mit dem Anlasser die Schraube lösen. Hat das nicht ordentlich geknallt.
foerben
BeitragVerfasst am: 27.10.2012 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
nee gar nicht haben den ringschlüssel mitm kabelbinder fest gemacht,und wirklich nur ne halbe sekunde angemacht,hat echt super gut geklappt
BeitragVerfasst am: 27.10.2012 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
ehm, wie viele Leute hast du schon um die Ecke gebracht? grins
foerben
BeitragVerfasst am: 28.10.2012 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hab den Tip ausm Internet bekommen,da die schraube sich so nicht gelöst hat,wiso um die ecke gebracht,? grins
BeitragVerfasst am: 28.10.2012 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ist doch ein guter Tipp, wenns klappt.
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 28.10.2012 14:35 hat folgendes geschrieben:
wenns klappt.
Ja, wenn. Wäre die Schraube ein paar µ fester...
Für sowas ist ein Schlagschrauber das geeignete Werkzeug.
foerben
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
mit schlagbohrer kommt na da nicht zwischen,auf dioe idee kam ich auch schon Mr. Green
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Das stimmt, da ist wenig Platz.
BeitragVerfasst am: 30.10.2012 09:54    Titel: Antworten mit Zitat
Rechts Rad und Innenkotflügel ab, Motorlager lösen, Motor absenken -> Platz.
foerben @ 29.10.2012 17:23 hat folgendes geschrieben:
mit schlagbohrer
Damit solltest du dich auch nicht erwischen lassen, Schlagschrauber und Schlagbohrer sind unterschiedliche Werkzeuge!
