foerben
Anmeldungsdatum: 24.07.2012 Alter: 40
Auto 1: Ford fiesta GFJ 89
Verfasst am: 13.10.2012 12:31 Titel: kurbelwellensimmering wechseln ford fiesta 3 |
Hi Leute,
Ist das wechseln des kurbelwellensimmerings beim 89ergenau so wie beim 94 oder 95er?
Verfasst am: 13.10.2012 18:35 Titel: |
Welcher Motor und Seite?
MfG Sven
foerben
Verfasst am: 13.10.2012 19:33 Titel: |
1.0L und stirnseite sprich die seite von der lima,
hab mir das so ca erklären lassen,die riemnscheibe mit 19er schlüssel ab,dann denalten ring raus,und den neuen rein klopfen vorsichtig,müsste so richtig sein oder?
Verfasst am: 13.10.2012 23:41 Titel: |
Ja, so müsste das gehen.
Verfasst am: 13.10.2012 23:53 Titel: |
Und die Dichtlippe vom Ring voher mit etwas Öl benetzen.
MfG Sven
foerben
Verfasst am: 27.10.2012 16:58 Titel: |
Hat sehr gut geklappt,mussten dieriemenscheibe etwas verkanten mit dem schlüssel dann anlasserkurz an und schon war die schraube ab
Verfasst am: 27.10.2012 17:04 Titel: |
Super mit dem Anlasser die Schraube lösen. Hat das nicht ordentlich geknallt.
foerben
Verfasst am: 27.10.2012 17:35 Titel: |
nee gar nicht haben den ringschlüssel mitm kabelbinder fest gemacht,und wirklich nur ne halbe sekunde angemacht,hat echt super gut geklappt
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 27.10.2012 22:19 Titel: |
ehm, wie viele Leute hast du schon um die Ecke gebracht?
foerben
Verfasst am: 28.10.2012 10:37 Titel: |
Hab den Tip ausm Internet bekommen,da die schraube sich so nicht gelöst hat,wiso um die ecke gebracht,?
Verfasst am: 28.10.2012 14:35 Titel: |
Ist doch ein guter Tipp, wenns klappt.
Verfasst am: 29.10.2012 10:26 Titel: |
Scharly @ 28.10.2012 14:35 hat folgendes geschrieben: | wenns klappt. |
Ja, wenn. Wäre die Schraube ein paar µ fester...
Für sowas ist ein Schlagschrauber das geeignete Werkzeug.
foerben
Verfasst am: 29.10.2012 17:23 Titel: |
mit schlagbohrer kommt na da nicht zwischen,auf dioe idee kam ich auch schon
Verfasst am: 29.10.2012 19:56 Titel: |
Das stimmt, da ist wenig Platz.
Verfasst am: 30.10.2012 09:54 Titel: |
Rechts Rad und Innenkotflügel ab, Motorlager lösen, Motor absenken -> Platz.
foerben @ 29.10.2012 17:23 hat folgendes geschrieben: | mit schlagbohrer |
Damit solltest du dich auch nicht erwischen lassen, Schlagschrauber und Schlagbohrer sind unterschiedliche Werkzeuge!
