Tankvolumen Ford Fiesta???
FreddyNado
BeitragVerfasst am: 20.03.2006 18:21    Titel: Tankvolumen Ford Fiesta??? Antworten mit Zitat
Ich habe einen Ford Fiesta Style, Baujahr 1997.
Mein Problem: Ich kenne das Tankvolumen nicht! Ich habe mich umgehört, es müssten 42 Liter reinpassen....kann das jemand bestätigen?
Wenn wirklich 42 Liter reinpassen sollten, warum geht die Tankanzeige immer so schnell auf "Leer"...ich hatte am Freitag 34 Liter getankt...also müssten immer noch 8 reinpassen, und die Tankanzeige war trotzdem schon im roten Bereich!
Weiss jemand Rat?
Wäre nämlich schon wichtig sowas zu wissen :)
BeitragVerfasst am: 20.03.2006 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
sollten 42 sein.
Die Anzeigen gehn schon seit dem GFJ so, so wird zumindest verhindert das immerzu Leute mit leeren Tanks stehenbleiben.
FreddyNado
BeitragVerfasst am: 20.03.2006 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
okay danke dir...
war am freitag nur tanken weil ich auf ner party war und meine kumpels meinte ich bleib auf halber strecke stehen...dann weiss ich bescheid dass ich weiterfahren kann dann noch!
danke dir!!! Mr. Green
Headshoot
BeitragVerfasst am: 20.03.2006 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, einfach mal ausprobiern ... irgendwann is der Tank mal leer, dann weiste wenigstens wie weit runter die ANzeige geht ^^ Ich kenn das bei meinem schon ....
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 02:29    Titel: Antworten mit Zitat
als meine Anzeige ungefaehr 3 bis 4 mm unter dem roten Bereich war, ist es mir dann doch zu riskant geworden, hatte dann aber auch nur noch grob 2 bis 3l drin
xr2i4ever
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
sowas hab ich auch schon mal gemacht von mir daheim sind es 25 km nach luxemburg.. geht nur berg hoch!!!! Ich bin mit meinem Xr2i da hoch gefahren, kaum als ich daheim weg war war die anzeige 1 CM unter dem unteresten roten strich und ich kam mit schweißperlen nach LUX. grins
Aber nochmal würd ich das net machen *G*
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hä, was?
Ein Centimeter unter dem untersten roten Strich?
Also xr2i4ever meinst etwa so wie auf dem Bild (siehe Anhang).
Also früher, zur zeiten des GFJs, stand der Inhalt des Tankes immer mit in dem Heft, ich nenne es mal Anleitung, mit drinen.
Wenn ich mich nicht täusche müsste es eigentlich auch, bei dir, in dem zu deinem MK4 zugehörige Anleitung auch noch mit drinen stehen.
Ja, das ist ein Tacho der zur zeit bei EBay angeboten wird
 Dateiname:  Tacho.jpg
 Dateigröße:  17.33 KB
 Heruntergeladen:  21445 mal
BeitragVerfasst am: 22.03.2006 02:54    Titel: Antworten mit Zitat
ja genau diesen roten Strich meine ich
xr2i4ever
BeitragVerfasst am: 22.03.2006 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
genau so war es bei mir LOL grins
als ich in Lux ankam hab ich genau -> 41 Liter getankt also hatte ich noch knapp 1 liter reserver ;D
Demo
Anmeldungsdatum: 14.07.2005
BeitragVerfasst am: 23.03.2006 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
also bei mir sinds auch geschätzte 3-4 mm unter den roten anzeige... und da war der tank sogut wie trocken. die pumpe hat nur noch gequietscht beim versuchten starten und ich musste ~31l nachtanken (10l hab ich vom adac man bekommen)
mfg Demo
Al Bundys Weisheiten:
BeitragVerfasst am: 23.03.2006 18:34    Titel: Antworten mit Zitat
Aslo sehr erstaunlich, hätte ich nicht gedacht, ich habe meinen mal fast lehr gefahren einmal im Stadtverkehr und einmal auf der Rennstrecke aber meine Nadel war noch nie so tief.
Wenn euer Tank ganz voll ist sind eura Nadeln da auch ganz oben, denn wenn nicht könnte ich mir so erklären das es eure Nadeln so tief sinken können denn andern nicht, oder sind etwa die Anzeigegeräte unterschiedlich?
xr2i4ever
BeitragVerfasst am: 23.03.2006 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
ich weiss es nicht DOC
also ich habs nur selbst gesehen sonst hätt mir das eh keiner gelaubt zwinker na ja aber soweit lass ich es normal nicht kommen immer schön vollgetankt und immer öl im auge behalten.
Was nutzt du für ein ÖL im Fiesta ??? Fluppe
BeitragVerfasst am: 23.03.2006 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
xr2i4ever, also steigt dei Nadel aber bei dir trotzdem bis max?
Momentan nehme ich noch die Fordempfelung vom Öl, also 10W40, ich will aber beim nächsten Wechsel auf anders umsteigen, meinem Temperaturberich angepasstes, am liebsten ja einbereichs Öl, aber da währe ja die alltaugstauglichkeit zu stark eingeschränkt und deswegen kommt das dann wirklich erst später, alos wenn ich einem Zweitwagen habe.
xr2i4ever
BeitragVerfasst am: 23.03.2006 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
also folgendes zwinker
meine Nadel geht genau bis oben bei 1/1 also voll.
Ich habe in meinem Xr2i
10 / W30 HC Vollsynthetisch drinne
seit dem geht der irgendwie besser und geschmeidiger grins LOL
BeitragVerfasst am: 24.03.2006 03:34    Titel: Antworten mit Zitat
also meine Nadel geht ungefaehr 2mm ueber max raus wenn der Tank voller als voll ist also bei mir kommt das schon hin
allerdings wenn du mal deinen Tacho optisch gemacht hast, also mit diesen Tachoscheiben kann es ja gleich anders aussehen da du die Nadel nicht mehr 100%tig wie vorher drauf hast
