loomy
Verfasst am: 31.03.2013 17:41 Titel: Suche Teilenummern für FordFiesta 4 0928/930 1,25 ServoRohre |
Hallo an alle!
Ich suche für den Fiesta meiner Frau die Teilenummern zu den beiden Servo-Rohren die vorn unter der Stosstange laufen, also die Verbindungsrohre zwischen der Pumpe und dem Ausgleichsbehälter zum Lenkgetriebe.
Bei beiden Fiestas die wir besitzen sind sie durchgerostet und nun nach Ergebnisloser Suche bei Ebay und Co. muessen neue her.
Aber ohne die Teilenummer ist die Suche noch schwieriger.
Weiss eine/r von euch zufällig diese?
Oder hat noch eine/r welche zur Verfügung?
Vielen DAnk!!!
Steve
Verfasst am: 01.04.2013 16:49 Titel: |
Schau dir mal das Bild im Anhang an was genau du da brauchst, dann kann ich dir die Numern raussuchen, mit Fahrgestellnummer evtl. sogar die richtige.
50.85 KB |
1023 mal |
loomy
Verfasst am: 01.04.2013 19:22 Titel: |
HI nierenspender!
die Nummer 1 bräuchte ich.
DANKE DIR!!!!!
Stev
Verfasst am: 01.04.2013 21:35 Titel: |
das ist von 08/1995 - 04-1997 die Finis: 1041213 bzw. 96FB 3A212 CK
und von 04/1997 - 03/1998 die Finis: 1044829 bzw. 96FB 3A212 CL
Die Datumsangaben sind die Baudaten, nicht das was im Fahrzeugschein unter Erstzulassung steht, daher meine Frage nach der Fahrgestellnummer. Neuere Sachen bekomm ich leider nicht raus.
loomy
Verfasst am: 01.04.2013 21:59 Titel: |
DANKE!!!! DIR! Spitzensupport!
noch ein kurzer Aufruf an alle falls irgendwo in einer staubigen Ecke noch so paar Leitungen rumliegen :) bitte an mich wenden :)
loomy
Verfasst am: 06.04.2013 14:50 Titel: |
Fahrgestellnummer ist die: WF0BXXGAJBTL14597
kannst Du mir bitte noch sagen welche zutrifft. DANKE!!!!!!
Verfasst am: 06.04.2013 16:34 Titel: |
| nierenspender @ 01.04.2013 21:35 hat folgendes geschrieben: | | das ist von 08/1995 - 04-1997 die Finis: 1041213 |
dann das hier, dein Auto ist gebaut 9/1996 (und ist aussen rot, innen blau und hat Klima)
loomy
Verfasst am: 06.04.2013 18:02 Titel: |
hey!
THX!
Fiesta Ghia 1.3
Anmeldungsdatum: 09.09.2012 Alter: 32
Verfasst am: 09.02.2014 20:08 Titel: Unterschiede Zwischen den Baujahren ? |
Hi,
gibts Unterschiede zwischen den Baujahren ?
Habe BJ 1996 und benötige einen neuen (Bauteil 1)
Ersatzteilhandel nichts gefunden,
Ford-Original zu teuer und
beim Schrottplatz kann man die BJ's (ausgenommen Internet) nicht herrausfinden.
_________________ Gruß
Fiesta Ghia 1.3
Verfasst am: 10.02.2014 08:31 Titel: |
Mach ein Bild von und vergleiche das mit dem auf dem Schrottplatz.
Alternativ sollte eine Finis (siebenstellige Nr.) eingeprägt sein.
Fiesta Ghia 1.3
Verfasst am: 12.03.2014 19:05 Titel: Fiesta JAS/JBS - Servorohre |
Verfasst am: 13.03.2014 10:01 Titel: Re: Fiesta JAS/JBS - Servorohre |
| Fiesta Ghia 1.3 @ 12.03.2014 19:05 hat folgendes geschrieben: | | ABER: Scheiss (sry)Ford kahm auf die Idee, die Innenschraube SOWIE die Überwurfmutter gegeneinander auszutauschen !!! |
Machen die beim Kabelbaum auch gern, Stecker gg. Buchse tauschen
Kozure
Anmeldungsdatum: 26.10.2010
Verfasst am: 13.03.2014 17:26 Titel: Bild ist vom 1996'er MK4 |
das Bild ist aber von einem MK4 Baujahr 1996 ...
