Suche Teilenummern für FordFiesta 4 0928/930 1,25 ServoRohre
loomy
BeitragVerfasst am: 31.03.2013 17:41    Titel: Suche Teilenummern für FordFiesta 4 0928/930 1,25 ServoRohre Antworten mit Zitat
Hallo an alle!
Ich suche für den Fiesta meiner Frau die Teilenummern zu den beiden Servo-Rohren die vorn unter der Stosstange laufen, also die Verbindungsrohre zwischen der Pumpe und dem Ausgleichsbehälter zum Lenkgetriebe.
Bei beiden Fiestas die wir besitzen sind sie durchgerostet und nun nach Ergebnisloser Suche bei Ebay und Co. muessen neue her.
Aber ohne die Teilenummer ist die Suche noch schwieriger.
Weiss eine/r von euch zufällig diese?
Oder hat noch eine/r welche zur Verfügung?
Vielen DAnk!!!
Steve
BeitragVerfasst am: 01.04.2013 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
Schau dir mal das Bild im Anhang an was genau du da brauchst, dann kann ich dir die Numern raussuchen, mit Fahrgestellnummer evtl. sogar die richtige.
 Dateigröße:  50.85 KB
 Angeschaut:  1025 mal
loomy
BeitragVerfasst am: 01.04.2013 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
HI nierenspender!
die Nummer 1 bräuchte ich.
DANKE DIR!!!!!
Stev
BeitragVerfasst am: 01.04.2013 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
das ist von 08/1995 - 04-1997 die Finis: 1041213 bzw. 96FB 3A212 CK
und von 04/1997 - 03/1998 die Finis: 1044829 bzw. 96FB 3A212 CL
Die Datumsangaben sind die Baudaten, nicht das was im Fahrzeugschein unter Erstzulassung steht, daher meine Frage nach der Fahrgestellnummer. Neuere Sachen bekomm ich leider nicht raus.
loomy
BeitragVerfasst am: 01.04.2013 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
DANKE!!!! DIR! Spitzensupport!
noch ein kurzer Aufruf an alle falls irgendwo in einer staubigen Ecke noch so paar Leitungen rumliegen :) bitte an mich wenden :)
loomy
BeitragVerfasst am: 06.04.2013 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Fahrgestellnummer ist die: WF0BXXGAJBTL14597
kannst Du mir bitte noch sagen welche zutrifft. DANKE!!!!!!
BeitragVerfasst am: 06.04.2013 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 01.04.2013 21:35 hat folgendes geschrieben:
dann das hier, dein Auto ist gebaut 9/1996 (und ist aussen rot, innen blau und hat Klima)
loomy
BeitragVerfasst am: 06.04.2013 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
hey!
wink THX!
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 09.02.2014 20:08    Titel: Unterschiede Zwischen den Baujahren ? Antworten mit Zitat
Hi,
gibts Unterschiede zwischen den Baujahren ? Lupe
Habe BJ 1996 und benötige einen neuen (Bauteil 1)
Ersatzteilhandel nichts gefunden,
Ford-Original zu teuer und
beim Schrottplatz kann man die BJ's (ausgenommen Internet) nicht herrausfinden.
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 08:31    Titel: Antworten mit Zitat
Mach ein Bild von und vergleiche das mit dem auf dem Schrottplatz.
Alternativ sollte eine Finis (siebenstellige Nr.) eingeprägt sein.
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 12.03.2014 19:05    Titel: Fiesta JAS/JBS - Servorohre Antworten mit Zitat
Hallole,
hab mir die Geschichte mal angeschaut und musste feststellen, dass die Servorohre älter/Jünger als Baujahr 1997 gleich sind -
ABER: Scheiss (sry)Ford kahm auf die Idee, die Innenschraube SOWIE die Überwurfmutter gegeneinander auszutauschen !!!
grrrrrr Donnerwetter schimpfen
Für die Fiestafahrer, denen auch das Rohr vergammelt ist, passt mal auf, wo die Überwurfmutter und die Innenschraube ist.. (siehe Foto - (Foto ab Baujahr 1997))
Fiesta Ghia 1.3
 Dateigröße:  146.5 KB
 Angeschaut:  695 mal
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 10:01    Titel: Re: Fiesta JAS/JBS - Servorohre Antworten mit Zitat
Fiesta Ghia 1.3 @ 12.03.2014 19:05 hat folgendes geschrieben:
Machen die beim Kabelbaum auch gern, Stecker gg. Buchse tauschen kotzen
Kozure
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 17:26    Titel: Bild ist vom 1996'er MK4 Antworten mit Zitat
das Bild ist aber von einem MK4 Baujahr 1996 ...
