Verfasst am: 17.05.2013 20:07 Titel: Trommelbremse XR2i 1,8, 130PS |
ich habe heute die Trommelbremse auseinandergenommen, und wieder einige Fragezeichen.
Soviel ich sehen konnte ist das Lukas-System verbaut, da der Nachsteller an der Oberen Querstrebe ist. Ist das so???
Die Radbremszylinder haben einen Durchmesser von 19,05mm, das ist auch wohl richtig.
Die Kolben sind von beiden Seiten verschieden, rechts mit so einem Stern hinten, und links glatt hinten. Siehe Bild. Also in einem Zylinder beide Kolben mit Stern, und auf der anderen Seite die Kolben glatt.
Die Nummern die auf den Zylindern stehen:
Links: 67660211 darunter Q337
Rechts: 64677435 darunter Q807W
Die Zylinder haben 2 Stück Befestigungsschrauben. Bei Ebay werden Zylinder angeboten die haben nur eine Befestigungsschraube.
Ich bin ja schon einiges gewohnt von Ford, aber kann das so richtig sein?
Wer kann helfen?
57.84 KB |
766 mal |
Verfasst am: 18.05.2013 17:20 Titel: |
Sprich du hast die 8"-Trommeln D= 203mm (in Trommel steht max 204)
RBZ D= 19,05 mm ohne ABS, Belagbreite 36,3 mm
Hab bei meinem auch die 8" drin und die RBZ sind mit einer Schraube festgemacht.
Hast eventuell mal Bild von der Ankerplatte und dem Nachsteller?
Hatte der eventuell mal ABS (SCS)? Müsste an den inneren ATW-Gelenken zu erkennen sein, die haben Verzahnungen für die Riemen.
mai77
Anmeldungsdatum: 18.05.2013
Verfasst am: 19.05.2013 12:22 Titel: |
die rechten Teile sehen aus wie der Zigarettenanzünder
Verfasst am: 19.05.2013 13:13 Titel: |
das sind die Kolben vom Radbremszylinder
Verfasst am: 19.05.2013 13:26 Titel: |
Hallo Sven, danke für deine Antwort.
die Radbremszylinder haben 2 Befestigungsschrauben, siehe Bild.
ABS hatte er nicht, an den Antriebswellen ist nichts zu sehen.
Die Trommel ist 203mm, das stimmt.
56.16 KB |
769 mal |
Verfasst am: 19.05.2013 13:50 Titel: |
Sieht aus wie die Teile vom Escort/Orion, bei meinem Fiesta ist die Ratsche vom Nachsteller an einer Backe. Sollte aber trotzdem alles passen, Durchmesser RBZ, Trommel und Belagbreite sind beim Fiesta mit die vom Escort identisch.
Die RBZ mit der einen Befestigung hatest schon gekauft?
Verfasst am: 19.05.2013 14:28 Titel: |
Nein, hab ich noch nicht gekauft. Meinst du da hat mal einer die Bremse vom Escort/Orion verbaut?
Verfasst am: 19.05.2013 17:12 Titel: |
Kann sein muß aber nicht. Muß ich mal in meine Unterlagen schauen (hab ich aber imo nicht hier) ob´s beim VFL anders war. Hatte ja auch die falschen RBZ geholt.
Verfasst am: 21.05.2013 21:59 Titel: |
| ghiasven @ 19.05.2013 17:12 hat folgendes geschrieben: | | Kann sein muß aber nicht. Muß ich mal in meine Unterlagen schauen (hab ich aber imo nicht hier) ob´s beim VFL anders war. Hatte ja auch die falschen RBZ geholt. |
Sven, das wäre ganz prima, wenn du mal nachsehen könntest.
Ich will auch nicht die falschen Teile kaufen. Habe langsam schon eine Sammlung an neuen Teilen die nicht passen.
Verfasst am: 22.05.2013 13:17 Titel: |
Wird aber warscheinlich erst am WE.
Verfasst am: 22.05.2013 14:13 Titel: |
Sven ist in Ordnung, Danke!
LG Scharly
Verfasst am: 25.05.2013 19:09 Titel: |
Hast ne PN.
Verfasst am: 26.05.2013 11:36 Titel: |
Ja, dank dir.
Verfasst am: 26.05.2013 12:30 Titel: |
| Scharly hat folgendes geschrieben: | | Ist die Achse auch unterschiedlich?l | Sind beides Verbundlenkerachsen aber unterschiedliche Mase logischer Weise. Identisch sind die Stoßdämpfer und die Naben-Trommel-Einheit,sprich Trommel, Radlager und Achsstummel sind gleich.
Verfasst am: 26.05.2013 16:16 Titel: |
Hallo Sven,
habe deine Unterlagen bekommen. Vielen Dank dafür.
Wenn ich mehr dazu sagen kann, melde ich mich nochmal.
