Tankstutzenlochblech
rubus
Auto 1: MK3 GFJ 1.1 CTX 1990
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 12:28    Titel: Tankstutzenlochblech Antworten mit Zitat
Hallo Bastelfreunde,
habe die Karre jetzt hier. Es ist ein Fiesta III (MK3): 1300er 4-Türer. Sieht in der Summe der Einzeldefekte nicht wirklich rentabel aus, also Kernschrott. Muß das erstmal durchrechnen, ob die Reparatur allein schon wegen der Ersatzteilkosten nicht Irrsinn ist. Die Kisten kriegt man ja derzeit (noch) nachgeschmissen.
Das Schlechte, also was ich auf die Schnelle entdeckt habe und mit Sicherheit an größeren Sachen mindestens zu fixen ist:
  • Linke hintere Seite: Tanklochblech, Radlauf
  • Rechte Seite hinten: Radlauf (nicht so schlimm wie links)
  • Querlenker links
  • Antriebswellenmanschette rechts außen (ob das Gelenk auch schon futsch ist, muß ich erst noch sehen)
  • Bremsen, vermutlich alle (stottert angeblich).
  • Außenliegendes Kreuzgelenk der Lenkung
Das Gute an der Karre:
  • Erst echte 88 Tausend Kilometer bei bekannter Historie
  • Irgend so ein nachgerüstetes Gedöns, was die Euronorm in eine bessere Klasse hebt (Steuerersparnis)
Aber jetzt erst mal zum Tankstutzenlochblech. Das Reparaturblech wird bei Ebay ab 10 Euro aufwärts angeboten. Gut.
Wie ist die Verbindung von Innenblech und Außenblech gemacht?
Wie wird der Tankstutzen im Lochblech montiert?
Hier die Bilder zum Gruseln:
 Dateigröße:  293.4 KB
 Angeschaut:  601 mal
 Dateigröße:  312.48 KB
 Angeschaut:  577 mal
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rubus,
wenn du alles selber machen kannst wird das nicht so teuer.
Was du da aufgezählt hast ist ja relativ einfach zu machen. Nimm aber venünftige Ersatzteile und nicht China-Schei.....
Wenn der Wage sonst noch gut ist, warum nicht.
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
Da scheint ja auch schon das dahinterliegende Blech durch zu sein. Beim Tankloch ist auf alle Fälle selber anfertigen angesagt oder aus ein Schlachter entsprechende Stellen ausschneiden oder gleich auf die Faceliftklappe umbauen.
Im Bereich des Tanklochs sollte zw. äuserem und inneren Bleche eine Dichtmass sein. Das Rohr selbst ist an dem äusseren Blech eingerenkt und am Längsträger angeschraubt.
Dann schau dir mal die Schweller genau an auch die Türdichtungen mal abmachen, jeder Pickel könnte schon ein Loch sein. Unterboden, am besten Teppich raus und vor allem die Übergänge zum Schweller und vorderen Radkasten begutachten. Am Heckblech, wo der Stoß von der Heckklappendichtung liegt, rostets auch gern.
Zu dem solltest du die Bereiche, wo die Sitzkonselen ans Bodenblech geschraubt werden, begutachten, da bilden sich gern mal Risse.
rubus
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bastelfrende,
Daß ich da selbst ran muß, ist eh klar. Aber allein schon die Ersatzteile ... Schaun wir mal.
Die Karre ist halt nicht so liebvoll umsorgt worden wie unsere. Allerdings ist da auch noch nix geschweißt worden.
Zum Tankstutzenblech:
Ja klar. Offensichtlich hat von außen auch schon mal jemand rumgespachtelt.
Wie ich die Problemzone bisher sehe: Die Stelle, wo Außen- und Innenblech aneinanderstoßen, ist nicht gerade astrein konstruiert, vermutlich nur angepunktet (oder gar nix?) und mit Karroseriedichtmasse versiegelt. Der vom Hinterrad hochgeschleuderte Dreck sammelt sich bestens um den Stutzen innen und unter dem Blendenring außen (wo ist der eigentlich ....?), so daß der Bereich immer gut eingefeuchtet bleibt. Also rosten Innen- und Außenblech zusammen durch. Mehr oder weniger Folgeschaden durch eingedrungenes Salzdreckwasser ist dann der durchgefaulte Radlauf.
Ja, aber wie einrenken? Der Stutzen müßte dazu ins Loch eingeführt und dann gegen den Uhrzeigersinn um ein paar Grad gedreht werden, was aber meiner Vorstellung nach gar nicht geht, weil er in Montagepostion eben am Längsträger schon am Anschlag ist. Und dann ist da auch noch der Tank hinten dran ...
Wie wäre die Reihenfolge des Einbaus? Erst Stutzen am Tank befestigen, dann ganze Einheit montieren. Oder: Erst Stutzen einrenken, dann auf den Tank stecken, dann ganze Einheit befestigen.
Die Schweller sehen noch undramatisch aus, wesentlich besser als bei unserem. Die Kante unten den Türdichtungen ist wohl Standard, aber sowas sind echt nur Nebenschauplätze. Ggf. Blech rein, fertig.
Bei unserem habe ich beide Seiten schon gemacht. Also das geht relativ gut. Bei diesem sind sie jedenfalls noch nicht total durch. Der Wagen hängt auf dem Heber jedenfalls noch in der Luft. Mr. Green
Deine hellseherischen Fähigkeiten sind erstaunlich. Solchen Kleinkram habe ich vorhin einfach mal als Sonstiges unerwähnt gelassen. Erst mal die groben Klöpse, Beautifying kommt später.
Ok, dieses Problem kenne ich noch nicht. Dazu muß aber erst die Karre hoch, damit ich bereit bin, mich drunterzuzwängeln.
Ich mache jetzt mal die Antriebswellenmanschette runter, damit ich das Gelenk sehen kann.
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
Genau so war´s bei mein Orion. Ich denke mal das Hauptproblem ist diese Dichtmasse, diese ist ganz schön porös.
Kann ich dir garnicht mehr so genau sagen, ist schon einpaar Jahre her.
Nö, hab mein Fiesta selbst erst geschweißt. Genau die selben Sachen einschließlich Schweller und Innenteil vom Schweller. Mal abgesehen vom Tankloch, da Facelift.
Dazu mußt du nicht drunter, sondern Sitze und Teppich raus. Die Risse gehen von den Schweißpunkten der Einschweismuttern aus.
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
Wahrscheinlich reisst du die Sitzschrauben beim Ausbau ab. Die sind nur durchgeschraubt, und von unten total vergammelt. Kannst aber ausbohren und dann eine Mutter von unten gegenschrauben.
Das Tankrohr kann nur in das Seitenblech eingerenkt werden, wenn der Tank abgesenkt wird, und das Rohr aus dem Tank rausgezogen wird. Dann hast du den ganzen Tankrüssel in der Hand, und kannst denn vernünftig einbauen. Für den Tank musst du eine neue Dichtung besorgen, da das da nur gesteckt wird. Außerdem kannst du bei ausgebautem Tankrüssel die Blecharbeiten auch besser machen, sowie das Eindichten.
Viel Spass Mr. Green Alles halb so schlimm.
