mai77
Anmeldungsdatum: 18.05.2013
Verfasst am: 23.06.2013 09:40 Titel: meiner is auch 'putt: keine Endgeschwindigkeit |
Mein 44 kw FoFi 1,3l sefi endura-e wird auch jeden Tag langsamer.
Vor 2 Wochen noch 155 km/h laut Tacho,
gestern war 110 v-max
vom 3. in den 4. Gang nur 3 km/h v-max zugelegt bei "pedal to the metal" (= Vollgas)
irgendwie fehlt im oberen Ber. das Drehmoment
Leerlauf Vollgas rpm ist gefühlt i.O.
habe Batt. 1 h abgeklemmt zwecks RESET Steuergerät.
kein Effekt
immerhin weiß ich nun dass das Ford M-series Radio-Code-Programm funktioniert:
Ford M series . EXE 52,0 KB (53.248 Bytes)
Verfasst am: 23.06.2013 14:29 Titel: |
Dein Ford passt sich dir warscheinlich an.
mai77
Verfasst am: 23.06.2013 16:19 Titel: |
warscheinlich [sic]
zu prüfen wäre wohl:
luftfilter
benzinfilter
ventil in Öldeckel?
diverse Sensoren (der knifflige und teure Teil am Ganzen... )
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 23.06.2013 18:22 Titel: |
Also...wenn da ein Ventil im Öldeckel klebt, ist definitiv etwas kaputt
Meiner hat aber auch genau die gleiche Macken gemacht, hab ihn auf der Bahn mal richtig getreten, jetzt läuft er wieder :)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
Verfasst am: 23.06.2013 19:54 Titel: |
| breaker @ 23.06.2013 18:22 hat folgendes geschrieben: | Also...wenn da ein Ventil im Öldeckel klebt, ist definitiv etwas kaputt
Der ist gut.
Verfasst am: 24.06.2013 10:47 Titel: |
| mai77 @ 23.06.2013 16:19 hat folgendes geschrieben: | | zu prüfen wäre wohl: |
Kat prüfen. Wenn der geschmolzen ist, ist der Auspuff zu.
diverse Sensoren (der knifflige und teure Teil am Ganzen)[/quote]
Nö, Auslesegerät anschließenHartzIV-Variante: LED+Vorwiderstand und dann Blinkcode auszählen
mai77
Verfasst am: 25.06.2013 22:39 Titel: Blink code |
http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?t=5944
falls der FoFi auf dem Weg zur Werkstatt schlapp macht, werd' ich wohl zu diesem Mittel greifen müssen.
ich hoffe dass es nur ein loses Kabel ist, zB Nockenwellensensor oder weiss der Teufel.
Verfasst am: 26.06.2013 09:28 Titel: |
Kannst du sowas nicht mal selber nachsehen???
duc-franzi
mai77
Verfasst am: 30.06.2013 20:17 Titel: |
| Per @ 24.06.2013 11:47 hat folgendes geschrieben: |
Nö, Auslesegerät anschließenHartzIV-Variante: LED+Vorwiderstand und dann Blinkcode auszählen |
Per, der Profi hatte es blitzartig erfaßt:
Der Auspuff war zu. Beim Reparaturschweißen wurde dann sogar der Riß zugeschweißt, wo das Auspuffgas noch raus konnte vorher, so dass der Mark IV immerhin bahntaugliche 80 Km/h lief v-max. Das ist knapp soviel wie ein Mercedes Atego LKW, den ich sonst pilotiere.
Also musste ein neuer Mittelschalldämpfer rein für 100€ netto.
Ist da eigentlich der Kat drinne?
Jetzt loift der Ford Fiasko wieder wie früher...
