Knarrende Geräusche auf der Hinterachse
sissi
Anmeldungsdatum: 07.05.2008
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 12:08    Titel: Knarrende Geräusche auf der Hinterachse Antworten mit Zitat
Hallo ins Forum!
mein Fiesi GFJ 1,3 44KW, Bj. 03.1995.
Nur beim Anfahren mit Personen auf der Rückbank, knarrt es aus dem Bereich der Hinterachse. Alles ist fest. Sonst keine weiteren Anzeichen.
Feder ist nicht gebrochen und der Dämpfer ist soweit ok.
Was kann es sein????
Wer kann mir einen Hinweis geben?
Danke für Eure Bemühungen
Gruß grübel Sissi
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sissi,
sind die Tonnenlager der HA noch OK?
Evtl. mal 2 Leutchen hinten reinsetzen, und unter dem Wagen sehen was da knarrzt, wenn die ein wenig AUF und NIEDER machen.
Mit Glück kannst du das dann akustisch orten wo das Geräusch herkommt.
sissi
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 13:04    Titel: Knarrende Geräusche auf der Hinterachse Antworten mit Zitat
Hallo Scharly,
Danke für Deine Infos. Werde dem Problem nachgehen. Komme allerdings erst zum Wochenende ran.
Gebe Dir eine Nachricht, was ich erreicht habe.
Liebe Grüße Sissi zwinker
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 16:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sissi,
hoffentlich findest du den Übeltäter. Bin gespannt was du entdeckst!
Liebe Grüsse nach Hamburg von Scharly
sissi
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 21:05    Titel: Knarrende Geräusche auf der Hinterachse Antworten mit Zitat
Hallo ins Forum, hallo Scharly.
Etwas kompliziert die Sache. Genau konnte ich es nicht lokalisieren, aber ein Beobachter meinte, wenn es die Tonnenlager (Buchsen) sind, dann ist es ziemlich aufwendig und mühsam. Könnte aber damit unter Beobachtung weiterfahren. Bin etwas irritiert und mit dieser Reparatur überfordert.
Mal schauen wie es weiter geht.
Gruß Sissi grübel
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Das gleiche Spiel hatte ich vergangenes Jahr im Sommer gehabt, ich habe Gestern bei mir das komplette Fahrwerk umgebaut, dabei ist mir aufgefallen, das die Staubschutz-Gummis, welche an den hinteren Dämpferns sind, sich bei mir komplett zerlegt haben und irgendwie in die Feder und in die Kunststoff-Führung geraten sind, schau mal bei dir nach, ob sich deine Gummi auch verabschiedet haben zwinker
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Und das knarrt bei dir auch so, beim Anfahren??
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, beim Anfahren, wenn die hinteren Dämpfer zusammen gedrückt werden, aber auch bei unebener Fahrbahn war das so (aber nur in dem besagten Sommer)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 09.07.2013 09:29    Titel: Antworten mit Zitat
Evtl. ist das ja die Ursache, und nicht die Tonnenlager.
BeitragVerfasst am: 14.07.2013 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Das war bei mir der Grund für das knarrende Geräusch zwinker
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Dieser Staubschutz hat es wohl hinter sich xD
 Dateigröße:  734.6 KB
 Angeschaut:  670 mal
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
OK, sieht lustig aus. Und was ist das?
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
eine zerbröselte Staubschutzmanschette an einem Federwegsbegrenzer der über einer Kolbenstange sitzt
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
Und von der Kolbenstange nach innen gezogen?
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht so aus!
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
Genau das...und durch den eindringenden Staub und der Sommerhitze wurde das ganze richtig trocken und ihr kennt das Geräusch, wenn Gummi über Metall reibt XD
Ist vergleichbar mit einem alten Bett, das knarzen ist fast das gleiche xD
Golf 2 GTI (R.I.P.)
