Green Fiesta
Verfasst am: 18.09.2013 23:11 Titel: Motor Umbau |
hey leute mal ne frage will meinem fiesta ein paar ps mehr gönnen was muss ich alles Umbauen für den st motor hab momentan die 1.3 l 70 ps drinnen und wollte auf 2l 150 ps aufrüsten
und würde mal gerne wissen wie ihr meinen fiesta findet
57.5 KB |
692 mal |
Verfasst am: 19.09.2013 07:38 Titel: |
Auf alle Fälle die Bremsanlage. Das beste ist, du forderst bei Ford eine Freigabe an. Geht ja um den Motor aus dem ST 150-Motor, dafür solltest du von Ford eigentlich eine Freigabe für deinen Fiesta bekommen. Danit hast du die wenigsten Probleme beim Eintragen und da steht auch drin was alles geänderr werden muß.
Green Fiesta
Verfasst am: 19.09.2013 08:17 Titel: |
cool werde ich mal probieren
weistt du was das ungefähr kostet
Verfasst am: 19.09.2013 09:17 Titel: Re: Motor Umbau |
| Green Fiesta @ 18.09.2013 23:11 hat folgendes geschrieben: | | und würde mal gerne wissen wie ihr meinen fiesta findet |
Grün
| Green Fiesta @ 19.09.2013 08:17 hat folgendes geschrieben: | | weistt du was das ungefähr kostet |
Klingt, als hättest du nicht die große Schraubererfahrung. Falls du das also machen lassen willst, kauf dir lieber einen fertigen ST.
Ansonsten einen ST als Schlachter (vllt. ist ja jemand nicht mit den vielen PS klargekommen und hat die Karosse geschrottet), dann kostet dich das den Schlachter + TÜV und ein paar Kästen Bier, Bratwürste und Holzkohle für die mithelfenen Kumpels.
Evtl. benötigtes Werkzeug kommt extra, je nachdem ob es bereits vorhanden, ausleihbar oder zu kaufen ist.
Achja, zur Begrüßung
schenke ich dir ein paar Kommas ",,,,,,,", die kannst du ab und an in deinen Text einbauen. Sollten sie nicht reichen, kannst du jederzeit noch welche bekommen .
Verfasst am: 19.09.2013 09:17 Titel: |
Die Freigaben fürn Mk3 haben nix gekostet, für den Umbau musst aber vermutlich einen ST schlachten, die Innenausstattung dürfte ja auch besser sein als deine.
Dein Fiesta ist scho cool, nur andere Felgen müsten noch drauf. Hab ich den am WE beim Abzelten gesehen?
Verfasst am: 19.09.2013 10:54 Titel: |
| ghiasven @ 19.09.2013 07:38 hat folgendes geschrieben: |
und da steht auch drin was alles geänderr werden muß. |
Machen die nicht mehr, erteilen nur noch die Freigabe.
Green Fiesta
Verfasst am: 19.09.2013 16:14 Titel: |
felgen kommen noch .
ein paar schöne 17 zoller in grün schwarz oder in chrom, bin noch unschlüssig
Verfasst am: 19.09.2013 16:53 Titel: |
| Scharly @ 19.09.2013 10:54 hat folgendes geschrieben: | | ghiasven @ 19.09.2013 07:38 hat folgendes geschrieben: |
Machen die nicht mehr, erteilen nur noch die Freigabe. |
Ich kenn´s nur nur vom Escort Mk5/6 Umbau auf Xr3i 130PS & RS2000 so, dass da mit drin steht die entsprechenden Bremsen mit zu übernehmen. Ich denk mal schon das, da alle TÜV- bzw. Sicherheitsrelevanten Änderungen mit drinstehen. Ansonsten sich immer vorher mit dem Prüfer in Verbindung setzen, der das Ganze dann auch abnehmen soll.
Green Fiesta
Verfasst am: 19.09.2013 16:58 Titel: |
werde mich mal bei ford umhören
Verfasst am: 19.09.2013 17:16 Titel: |
Verfasst am: 19.09.2013 18:05 Titel: |
2001 hat Ford das auch noch alles aufgezählt, was zu ändern ist, machen die jetzt nicht mehr.
Green Fiesta
Verfasst am: 19.09.2013 18:16 Titel: |
muss man auch das getriebe tauschen ?
Verfasst am: 19.09.2013 18:47 Titel: |
| Scharly @ 19.09.2013 18:05 hat folgendes geschrieben: | | 2001 hat Ford das auch noch alles aufgezählt, was zu ändern ist, machen die jetzt nicht mehr. | Dann ist aber Bestimmt nen zusätzlicher Vermerk, womit der Prüfer die erforderlichen Änderungen abrufen kann. Ansonnsten wäre das unsinnig ne Freigabe anzufordern und dann wird nur der Motor getauscht.
Wobei Ford eh nur Motoren frei gibt, welche auch von Werk aus im entsprechenden Model verbaut wurden. Bestes Bsp. der Motor aus ein Escort RS2000 in ein Escort Cabrio. Da gibts keine Freigabe für, weil das Cabrio nie mit dem 2 Litermotor ausgeliefert wurde.
Verfasst am: 19.09.2013 19:52 Titel: |
| ghiasven @ 19.09.2013 18:47 hat folgendes geschrieben: | | Scharly @ 19.09.2013 18:05 hat folgendes geschrieben: | | 2001 hat Ford das auch noch alles aufgezählt, was zu ändern ist, machen die jetzt nicht mehr. |
Genau so ist es, deshalb sollte man auch vorher mit dem TÜV Prüfer genau absprechen was zu machen ist. Dann hat man bei der Abnahme auch weniger Sress.
Verfasst am: 20.09.2013 12:19 Titel: |
| Green Fiesta @ 19.09.2013 18:16 hat folgendes geschrieben: | | muss man auch das getriebe tauschen ? |
ich habs damals nicht gemacht da man eh kaum sieht/erkennt welches es nun ist
