JVC KD AX 22 Cinch-Kabel oder Belegung?
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 18:54    Titel: JVC KD AX 22 Cinch-Kabel oder Belegung? Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe ja vor kurzen eines der heiß begehrten Radios von JVC ersteigert, anfangs war es ein echtes Schnäppchen, jetzt, wo ich es sehe, weiß ich, wieso das gute Ding nur 70 Euro kosten sollte.
Die Cinch-Kabel für Front, Rear, Kamera, Monitor usw. sind alle abgeschnitten, einzig Subwoofer und Center ist noch vorhanden.
Hat jemand dieses Radio und kann mir sagen, welches Kabel für was gedacht war? Am liebsten möchte ich es dem VK ja vor den Kopf werfen und mein Geld zurück holen, da bin ich echt sauer schimpfen
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
 Dateigröße:  686.83 KB
 Angeschaut:  1611 mal
 Dateigröße:  829.62 KB
 Angeschaut:  1586 mal
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde an alle Kabelenden wieder einwandfreie Verlängerungen mit Stecker anlöten. Danach kannst du das doch ausprobieren, wofür welches Kabel ist.
Hast du schon im Internet bei JVC versucht eine Einbauanleitung zu ziehen? Kabel haben ja alle verschiedene Farben, müsste doch darin beschrieben sein wafür die sind.
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Anleitung habe ich zwar gefunden, aber die Kabel selber hatte eine Ummantelung, wo jedes mal etwas drauf gestanden hat, dummerweise fehlen diese Kabel ja jetzt alle
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Von den verschiedenen Farben kann man nicht auf die Verwendung schließen?
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 06.10.2013 21:59 hat folgendes geschrieben:
Nein, leider nicht...schau mal hier, auf Seite 4 ist links ein Kasten (wo "B", "A", "B" und "C" drin steht)...um diesen Anschluß-Block geht es,- Center und Subwoofer ist noch vorhanden, der Rest ist am Radio einfach abgeschnitten
http://www.jvc.fr/files/installation_manual/kdavx22e-install_lvt1797-008a_fr.pdf
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 07.10.2013 09:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ausprobieren.
BeitragVerfasst am: 07.10.2013 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
Das Radio und die Endstufen sind OK, ich habe das Radio mal aufgeschraubt, die abgeschnittenen Kabel enden alle in einer Stecker-Leiste...dort werde ich dann neue Kabel einlöten, muß ich mir Morgen nur holen, dann kann der Spass beginnen :)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 08.10.2013 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
breaker @ 07.10.2013 22:41 hat folgendes geschrieben:
Das ist die beste Lösung.
Viel Spaß dabei. grins
BeitragVerfasst am: 09.10.2013 09:40    Titel: Antworten mit Zitat
So, falls noch jemand an solche geistigen Tieffliefer gerät und ein solches Radio bekommt zwinker
- radio liegt vor dir, hinten links sicherung & lüfter, sowie kabel
- dort sind folgende untergebracht:
- schwarz: masse
- rot: 12v
- gelb: konstant 12v zum umgehen des zündschalters
- blau mit weissen streifen: 12v schaltstrom für zuzsatzgeräte (max 200mA)
- orange mit weissen streifen: zum autobeleuchtungsschalter
- braun: zum mobiltelefon
- hellgrün: zur feststellbremse
- weiss & weiss mit schwarzen streifen: front links
- grau & grau mit schwarzen streifen: front rechts
- grün & grün mit schwarzen streifen: hinten links
- lila & lila mit schwarzen streifen: hinten rechts
- rechte seite wie folgt (kabel von links nach rechts im stecker):
- zweimal braun: line out front
- zweimal grau: line out rear
- grün oben: center out
- grün unten: sub out
- zweimal blau: 2nd audio out
- zweimal schwarz: line in
- schwarz oben: video out
- schwarz unten: video in
- lila mit grauem streifen: rückwärtsgang signal
- schwarz: Fernbedienung
Mir fällt noch immer nichts dazu ein, wie man an einem 500 Euro-Gerät einfach alle Kabel abschneiden kann, was geht in so Leute vor? Mangelnde Lebensfreude? xD
Ein kleines Video mit den ganzen Spielereien (DVD-Video geht noch nicht, weil ich den Schalter an der Handbremse noch nicht eingebaut habe, Telefon geht auch noch nicht und Subwoofer ist über eine JBL-Endstufe im Kofferraum angeschlossen, wird über die hinten Ausgänge vom Radio angesteuert...70 Euro für das Radio...ein Schnäppchen :)
Einzig die Audio-Aufnahme vom Handy ist Unterirdisch :p
Beim Konvertieren des Videos ist eine Zeitliche Verzögerung aufgekommen traurig
http://www.vidup.de/v/gkabt/
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 09.10.2013 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
breaker @ 09.10.2013 09:40 hat folgendes geschrieben:
Hm, ob ich das einfach so an der Handbremse anschließen würde? Ich denke, ICH würde da "trixen" zwinker.
PS: Kann man das Teil auch blind bedienen?
BeitragVerfasst am: 09.10.2013 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Was bewirkt denn der Eingang für die Handbremse?
BeitragVerfasst am: 09.10.2013 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Freigabe der Video-Funktion (für die vorderen Plätze, wenn es eine "ZweiKreisAnlage" ist).
BeitragVerfasst am: 09.10.2013 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist sinnvoll, dann kann er nur im Stand Videos sehen.
Oder seine Bremse raucht ab. flennen
BeitragVerfasst am: 09.10.2013 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 09.10.2013 12:49 hat folgendes geschrieben:
Teilweise, das ganze ist ja nur Touchscreen, wenn man weiß, wie es lauter/leiser geht und man etwas ausprobiert, geht es auch blind grins
Scharly @ 09.10.2013 13:35 hat folgendes geschrieben:
Sobald die Handbremse gezogen ist, kann man DVD schauen und die Zusatz-Monitore oder den eingebauten Monitor nutzen zwinker
Witzig finde ich, das man auch den Rückwärtsgang (Kamera) und Lichtschalter (für den Dimmer) mit einbauen kann :)
Negativ ist, meine SDCard über Kartenleser über USB geht nicht mehr traurig
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 09.10.2013 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
breaker @ 09.10.2013 18:21 hat folgendes geschrieben:
Wenn du den Schalter nicht einbaust, kannst du also auch während der Fahrt DVD sehen, was aber nicht erlaubt ist. Polizei böse
