Futura Projekt
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 16:18    Titel: Futura Projekt Antworten mit Zitat
Da meine Frau ihren Winter-Fiesta nicht so toll findet vom Aussehen ( 2 kleine Beulen in der Tür, Spachtelorgie an den hinteren Radläufen, Sparausführung Innenraum usw.) habe ich ein neues Projekt, ohne Gemecker von meiner Frau. Hurra kicher
Die Technik ist bereits alles gemacht, TÜV ist neu ohne Mängel.
Gemacht wird jetzt noch vor dem Winter bis Mitte November:
1. Futura Stoßstangen vorne + hinten in Wagenfarbe lackiert.
2. Nebellicht
3. Tagfahrlicht
4. Radläufe, Schweller hinten Reparaturbleche einschweißen
5. Kofferraumkante neu schweißen und neue Dichtung
6. Wagen neu lackieren
7. Heckspoiler mit 3. Bremsleuchte
8. Spiegel vom FL und lackieren
9. Innenausstattung vom Futura
10. Lederlenkrad vom RS
11. Motor 1,4er evtl.?
12. ZV
13. Elektr. Heckklappenentriegelung
14. Elektr. Fensterheber
So das wars, oder noch weitere Vorschläge?
Bilder folgen, je nach Fortschritt.
Hier noch ein Bild "Vorher".
Das "Nachher" Bild folgt, wenn alles fertig ist.
 Dateigröße:  93.21 KB
 Angeschaut:  1617 mal
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 18:25    Titel: Re: Futura Projekt Antworten mit Zitat
Scharly @ 30.10.2013 16:18 hat folgendes geschrieben:
2. Nebellicht
3. Tagfahrlicht
Das lässt sich prima kombinieren: besorg dir ein rundes LED-TFL mit Nebellicht-Zulassung. Sind zwar nicht soooo leicht zu bekommen, aber sie sind erhältlich. Und du musst das Bild nicht zerstören.
Alarm mit Funkfern.
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Per, die Alarmanlage mit Fernbedienung habe ich vergessen aufzuführen. Hab ich schon gekauft mit Klappschlüssel.
Deinen Vorschlag mit dem runden LED finde ich gut, das werde ich machen. Mal sehen wo man was passendes bekommt.
BeitragVerfasst am: 31.10.2013 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Höhrt sich doch schonmal gut an, Sharly.
Manuell oder elektrisch?
Versuch doch Frauchen vom 1.6er Zetec zu überzeugen.
Hier würd ich die Version ab 93 bevorzugen (Schalter in der Türtasche)
Eventuell noch beheizte Frontscheibe, wenn´s schon der Winter-Fiesta ist.
Bei Elektriksachen weist ja an wem du dich via PN oder Mail wenden kannst. zwinker
BeitragVerfasst am: 03.11.2013 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sven.
Spiegel sind manuell
Motor wird der 1.4er
Die Türtaschen mit den Schaltern habe ich schon, aber leider ohne Kabelbaum und Stecker.
Frontscheibe kommt neu. Was kostet denn die mit Heizung? Noch könnte ich ja auch die bestellen. Gibt es die Scheibe auch in grün mit Blaukeil?
Morgen wird im Innenraum alles ausgebaut, und am Dienstag werden die neuen Radläufe eingeschweisst.
BeitragVerfasst am: 04.11.2013 09:07    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm dann aber auf alle Fälle den PTE (Ist der mit SEFI). Mit Glück bekommst den sogar auf EURO 2 eingetragen, Ford hatte für diesen Motor im Fiesta & Escort eine Bescheinigung rausgegeben, dass der Motor schon die EURO 2 erfüllt.
Kabelbaum passt auch vom Mk4/5. Anders wäre nur der Stecker E-Spiegel(sind genau andersrum) und du musst die ZV ab 93 haben und ab ca. 98/99 fehlt das Kabel für die Schalterbeleuchtung.
Was die kostet kann ich dir nicht sagen (denke mal 400 -500 neu), war bei mir schon drin, musste lediglich den Kabelbaum noch anfertigen. Meine ist bräunlich ob auch in grün k.A.
BeitragVerfasst am: 04.11.2013 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sven,
Motor wird der PTE.
Danke für den Tipp mit dem Kabelbaum. Ist ein Problem da was zu finden, ohne die Stecker kann man da auch nicht weiterkommen. Wenn du darüber noch einen Stromlaufplan hast, wäre das sehr hilfreich.
Für die Scheibe 400-500€ das ist mir zu viel, kommt also eine normale grüne mit Blaukeil rein.
BeitragVerfasst am: 04.11.2013 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 04.11.2013 14:19 hat folgendes geschrieben:
Finden solltest du was. auf alle Fälle die Ghia- und Futura 2- Ausstattung sollte alles haben.
Bei mir hab ich die aus dem Ghia drin (links vom Mk4 rechts vom Mk5)
Stecker wie folgt:
- Stecker ESp. männlich, beim Mk3 ist der weiblich
- Stecker efh-Moter ist gleich
- Stecker EFH-Schalter ist gleich, jedoch ist bei der rechten Seite (vom Mk5) die Beleuchtung nicht belegt
- Stecker oval 6-polig für ZV mit Doppelverriegelung, bei normaler ZV ist entweder ein Adapterkabel auf den quatratischen vierpoligen Stecker drann oder direkt der vierpolige. das ganze passt auf die ZV-Motoren, welche direkt am Schloß angeschraubt sind(ab ca. 93) Adapterkabel könn ich u.U. haben
- Stecker vierpolig für Schalter am Schließzylinder (AA,DV) wird nicht benötigt
- Stecker zweipolig für Schloßschalter (AA) wird nicht benötigt
- Stecker Lautsprecher ist gleich, zusätzlich ist noch ein Kabel für Hochtöner mit dran
BeitragVerfasst am: 04.11.2013 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Sven, dann werde ich mal suchen das zu bekommen. Ist aber gar nicht so einfach.
Die ersten Arbeiten sind gemacht.
Morgen werden die hinteren Radläufe geschweißt.
 Dateigröße:  59.83 KB
 Angeschaut:  1643 mal
BeitragVerfasst am: 04.11.2013 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
das sieht ja fast wie petrol-blau metallic aus zwinker
BeitragVerfasst am: 04.11.2013 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ich finde das ist doch eine schöne Farbe. Mal sehen wie der Wagen nach dem Lackieren so aussieht.
BeitragVerfasst am: 05.11.2013 07:57    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly, ist der Fiesta nicht Ontarioblau? Niere meint denk ich eher die Stoßstangen, welche ich, wenn du nicht soweit weg wohnen würdest, mit dir tauschen würde. Die sehen zum umlackieren viel zu schade aus zwinker .
BeitragVerfasst am: 05.11.2013 08:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sven,
ich habe noch mal nachgesehen, die Farbe ist Cayman-blau XCS2696.
Der Lack der Stoßstangen ist nicht mehr gut, sieht nur auf dem Bild so aus. Die hätten in jedem Fall lackiert werden müssen. (Evtl. bin ich auch zu pingelig, gerade mit der Lackierung) Aber das du so weit weg wohnst ist wirklich schade.
BeitragVerfasst am: 05.11.2013 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Und sogar nen Perlefecktlack und den Gibts noch mit den Codes 2696CME & 2696SCM. Da macht ne Teilackierung viel Spaß.
BeitragVerfasst am: 05.11.2013 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
Das wird schon werden, Bilder folgen.
Seite 1 von 8
