Verfasst am: 07.02.2014 07:47 Titel: |
| Scharly @ 06.02.2014 22:50 hat folgendes geschrieben: | Und das von der manuellen Lenkung passt wirklich nicht an das Lenkgetriebe von der Servo-Lenkung?
Gruß Karl |
nein, die Aufnahme vom Kreuzgelenk und das ganze Kreuzgelenk sind anders, wenn du Pech hast ist auch noch das Loch in der Spritzwand zu klein. Das Servo-Kreuzgelenk ist sehr viel massiver (aber auch geschützter) als das normale
Verfasst am: 07.02.2014 07:50 Titel: |
Leider nicht. Tante Edit sagt: Bild zur Lenksäule hab ich oben doch schon verlinkt
Wegen dem Druckschalter, Anschluß ans STG, ist für den 1.4 CVH-PTE (Multipoineinspritzer)? Schau dann mal nach.
Verfasst am: 07.02.2014 08:28 Titel: |
So ein Pech.
Dann werde ich bei Ford das Kreuzgelenk und das Lenksäulenstück neu bestellen. Hoffentlich ist das lieferbar, und kostet nicht ein Schweinegeld.
Verfasst am: 08.02.2014 12:11 Titel: |
Irgendwas über 200€.
Verfasst am: 09.02.2014 13:34 Titel: |
| Scharly @ 06.02.2014 16:47 hat folgendes geschrieben: | | Der Druckschalter der Servo-Lenkung zur Drehzahlerhöhung, wird auf welchen Pin. am Motorsteuergerät angeschlossen??l |
Beim 1.4PTE-CVH ist der Schalter ein Öffner. Pinbelegung des Schalters:
Pin 2 an Masse
Pin 1 an Pin 28 vom STG
Ohne Servo, ist der Pin 28 (Kabelfarbe braun/blau) vom STG direkt auf masse gelegt.
Verfasst am: 10.02.2014 11:17 Titel: |
Danke Sven. Dann kann ich den Druckschalter anschließen.
Also nochmal 200€ Nachschlag
Langsam weitet sich die Sache aus.
Verfasst am: 10.02.2014 11:48 Titel: |
Wobei man diesen Druckschalter aber nicht unbedingt braucht.
Als ich bei meinem 1,3er die XR2i Motorsteuerung eingebaut habe, musste ich mich mit den fehlenden Schalter auch arrangieren, und siehe da es geht auch ohne.
Dieser Druckschalter gibt nur dann ein Signal an die Motorsteuerung wenn der Druck im Hydrauliksystem stark ansteigt und die Servopumpe mehr Leistung braucht.
So ein Fall wäre wenn man im Standgas, stehend die Räder bis zum Anschlag einschlagen würde, also beim Parkvorgang.
Nur wenn dieser Fall eintritt wird über den Druckschalter die Motorsteuerung "informiert" und diese hebt in dem Fall das Standgas an um ein absterben vom Motor zu vermeiden.
Obwohl ich mit 165ern etwas breiter bin als 155er die Ford mal vorgesehen hatte, hatte ich noch nie ein Problem beim lenken im still stand.
Rein kosmetisch kann man ja den Schalter anschließen und das Kabel dann irgendwo hin verlegen.
Verfasst am: 10.02.2014 12:37 Titel: |
Danke Doc,
werde das original verkabeln, ist ja kein großer Aufwand.
Habe grade den Heckspoiler und Fondlautsprecher angebaut.
Das Kupplungsseil und die Rückstellautomatik evll. auch noch.
Verfasst am: 11.02.2014 11:15 Titel: |
Der Dachkantenspoiler ist nun auch verbaut.
Als Zugabe habe ich noch sofort eine dritte Bremsleuchte mit eingebaut.
Den unteren Spoiler habe ich auch nach langen suchen bekommen, muss ich noch abholen. Hoffentlich taugt der noch was. Umlackieren muss ich den auch noch, fragt sich nur in Wagenfarbe, oder schwarz?
57.28 KB |
819 mal |
55.06 KB |
776 mal |
Verfasst am: 11.02.2014 11:23 Titel: |
Wagenfarbe
PS: geile Farbe
Verfasst am: 11.02.2014 13:32 Titel: |
Hallo Michael,
habe ich auch gedacht, Wagenfarbe
Verfasst am: 27.02.2014 21:12 Titel: |
Nun geht es wieder ein wenig weiter.
Spoiler ist in Bearbeitung, schleifen, spachteln, füllern und in Wagenfarbe lackieren.
Wenn ich fertig bin folgen noch ein paar Bilder.
Für den Anbau, zum Löcher bohren in der Heckklappe, werde ich eine Schablone bauen.
Verfasst am: 20.03.2014 14:30 Titel: |
Die Spoiler sind fertig in Wagenfarbe gespritzt. Werden nächste Woche angebaut. Bilder folgen wenn es fertig ist.
Verfasst am: 26.03.2014 15:24 Titel: |
Spoiler sind in Wagenfarbe lackiert.
Anbau vom unteren Spoiler gestalltet sich schwierig, muss genau ausgemessen, und eine Schablone gemacht werden.
Ist aber alles machbar.
Weitere Bilder gibt es morgen, Sikaflex muss noch trocknen.
56.55 KB |
800 mal |
Verfasst am: 26.03.2014 15:47 Titel: |
Fine SCharly, aber der unter Spoiler ist doch der us dem RS-Program. Futura ist rundlicher und nur aussen befestigt.
hier und hier wäre der Futura.
