Eigenbau einstellbares Frontscheibenheizungs-Zeirelais
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 10:37    Titel: Eigenbau einstellbares Frontscheibenheizungs-Zeirelais Antworten mit Zitat
So, hier habe ich mal dokumentiert, wie man aus dem kaputten Relais von Ford in Eigenregie ein neues bauen kann.
Das lässt sich sogar verstellen.
Wer ein Bisschen Elektronikkenntnisse hat, kann sich da selbst was schönes zusammenlöten. Daumen Hoch
Das Ganze basiert auf dem originalen "88AG 14512 AA", welches schon mal gern wegschmilzt.
Kleiner Hinweis: Das funktioniert nicht nur beim IVer Fiesta, sondern überall, wo Ford dieses Relais verbaut hat.
Das Warum, Wie und Womit ist alles aufgeführt...
Eigenbau Ausschaltverzögerung.zip
Erst mal gründlich durchlesen...
 Dateiname:  Eigenbau Ausschaltverzögerung.zip
 Dateigröße:  574.19 KB
 Heruntergeladen:  1409 mal
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 12:50    Titel: Re: Eigenbau einstellbares Frontscheibenheizungs-Zeirelais Antworten mit Zitat
Nach einem kurzem Lob (nicht getadelt ist genug gelobt zwinker) locke ich dich mal aus der Reserve!
1.
Der-Jan-Kann hat folgendes geschrieben:
Das Dumme daran: Bei +10°C braucht man die FSH doch nicht mehr, oder?
Ich weiss nicht, bis zu welcher Temperatur Scheiben beschlagen können, aber wäre es nicht interessant, die Dauer von der Außentemperatur abhängig zu machen? Eine innen beschlagene Scheibe dauert nicht so lange wie eine außen vereiste.
2.
Damit kann die FSH nur mit Zündung aktiviert werden, läuft dafür aber auch weiter, wenn die Zündung wieder abgestellt wird. Falls man die FSH also vorzeitig ausschalten möchte, braucht man den Reset-Schalter.
Besser fände ich schon die originale Variante: Zündung aus -> Timer reset
3.
Wer sogar ein Relais mit zwei Laststromkreisen nutzt
Interessant fände ich zwei Relais, dann könnte man die linke Scheibenhälfte eher anlassen. Schont etwas die Batterie am Anfang.
4.
Noch besser wäre es, wenn die FSH nur mit dem Motorlauf aktiviert werden könnte. Also was aus der Lima abzweigen. Bei Klima-Fahrzeugen gibt es meist ein "Motorlauf-Relais", das macht das Gleiche...
5.
Könntest du noch den Schaltplan einarbeiten? Klar kann man den "Revers-Engineeren", wäre aber fehleranfälliger.
6.
Der-Jan-Kann @ 07.02.2014 10:37 hat folgendes geschrieben:
88AG= Escort IV, also dürfte das GFJ und vllt. einige weitere Escort-Generationen betreffen.
7.
Sahnehäubchen: bei Reichelt kann man Warenkörbe anlegen...
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
So, habe das mal, um disskutieren (ist schon interessant) und Jan die Möglichkeit antworten zu können zu geben, nach "Technik" verschoben.
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
OK, um nochmal auf Per´s Anregungen einzugehen:
1. Beschlagen kann ein Scheibe IMMER. Kommt auf die Temperatur & Luftfeuchte an. Die Tabelle zum Thema kriegt Ihr im Anhang. (Yea, Holzingenieurwesen!)
Klar kann man die Zeit temperaturabhängig machen. Man könnte z.B. R2 durch einen Thermowiderstand ersetzen, welcher bei steigender Temperatur einen abnehmenden Widerstand hat.
2. OK, das mit dem Not-Aus-Taster ist mehr eine Notlösung, falls man mal Ultra-Kurzstrecke fährt. Wer es eleganter haben möchte, kann beim Radio die Zündungsleitung anzapfen um einen Transistor durchzusteuern, welcher die Selbsthaltung schließt.
Zündung an => Transistor leitet => Selbsthaltung schließt. Mr. Green
Zündung aus => Transistor sperrt => FSH geht aus.
3. Ja, das wär doch auch was! nachdenken
4. Jup. Entweder das Klima-Motorlauf-Relais mitbenutzen oder das Gleiche wie bei 2. machen, nur dass man die LiMa dafür nimmt, statt das Radio.
5. Hä? Den vom Hersteller mit reinsetzten (Seite 11 im Datenblatt; Link in der Anleitung unter der Tabelle) oder gleich die ganze FSH-Box als Schaltplan mit reinpacken? grübel
6. Genau. Ich meine auch schon was vom Puma gelesen zu haben, als ich nach dem Ding gegoogelt habe.
7. Ich habe ein Conrad-Konto. Reichelt kenne ich aber auch. Mr. Green
Schönes WE noch! wink
 Dateigröße:  121.83 KB
 Angeschaut:  1165 mal
