Verfasst am: 26.03.2014 17:06 Titel: |
Hallo Sven.
stimmt, ist der RS-Spoiler. (Du merkst aber auch sofort alles )
Der hat 4 Befestigungspunkte, anstatt nur 2 beim Futura-Spoiler.
Stimmt das so, oder hat der auch 4 Befestigungen?
Finde ich besser, ist dann aber nicht ganz original.
Habe ja auch ein RS Lenkrad verbaut.
Verfasst am: 26.03.2014 17:43 Titel: |
Oh, das kann ich dich jetzt auch garnicht genau sagen, aber glaube das sind 2 Schrauben pro Seite.
Verfasst am: 26.03.2014 18:33 Titel: |
Ja Sven, das meine ich auch.
Der RS Spoiler ist nun dran, deswegen passt der Futura Spoiler nicht mehr.
Verfasst am: 27.03.2014 12:03 Titel: |
Spoiler sind verbaut
56.52 KB |
865 mal |
81.41 KB |
877 mal |
Verfasst am: 27.03.2014 13:01 Titel: |
Sieht gut aus.
Verfasst am: 27.03.2014 13:17 Titel: |
Ahh, um diesen Heckspoiler Handelt es sich.
Ich habe die ganze Zeit gedacht die Rede ist von diesem hier:
Ich war fest davon überzeugt das es sich bei diesem, wie im Bild zu sehen, auch um ein Ford Originalteil handeln würde. Aber gerade eben habe ich entdeckt das es ein Spoiler aus dem Sortiment von Mattig ist.
Siehe: http://www.fiesta-tuning.de/mk3-heckspoiler/?bl=1
Verfasst am: 27.03.2014 16:14 Titel: |
Hallo Doc,
das dachte ich auch. Dann habe ich doch den richtigen originalen Ford Spoiler verbaut. Ist ja auch eingeprägt: Ford RS KBA-Nr.
Die befestigung war eine Schei. Arbeit, aber es hat geklappt.
Verfasst am: 27.03.2014 18:46 Titel: |
| Doc² @ 27.03.2014 13:17 hat folgendes geschrieben: | Ahh, um diesen Heckspoiler Handelt es sich.
Siehe: http://www.fiesta-tuning.de/mk3-heckspoiler/?bl=1 |
Ähm das ist auch einer aus dem RS-Zubehör, steht doch auf der Seite über den Bildern RS Futura Heckspoiler und über den wie Scharly jetzt dran hat steht RS Heckspoiler. Hersteller sollte bei beiden Zender sein.
Verfasst am: 31.03.2014 18:30 Titel: |
Hersteller vom RS Heckspoiler (unten) ist Ford (den ich verbaut habe). Ist auf der Unterseite eingeprägt:
RS Ford. Kein Mattig.
Verfasst am: 01.04.2014 10:00 Titel: |
| Scharly @ 31.03.2014 18:30 hat folgendes geschrieben: | Ist auf der Unterseite eingeprägt:
RS Ford. Kein Mattig. |
Haben die RS-Teile alle. Und dennoch kommen die durchaus von div. Zulieferern. Ähnlich Bremsen, Kupplung, Elektro-Teile, Felgen...
Schau dir mal das neue BMW-Werk in LE an, 50% der Fläche sind "Zulieferer", welche sogar teilweise die Teile selbst einbauen (und das natürlich auf den anderen 50%, welche BMW gehören).
Und trotzdem steht auf allen Teilen "BMW" drauf.
Verfasst am: 01.04.2014 11:07 Titel: |
jo, aber wenn müsste es Zender sein, die haben das meiste RS Zeug gebaut.
Verfasst am: 01.04.2014 14:13 Titel: |
Das kann sein, das Mattig/Zender da zugeliefert hat. Aber müsste dann nicht auch irgendwo Mattig oder Zender draufstehen?
Verfasst am: 01.04.2014 17:31 Titel: |
Mattig hat da garnichts zugeliefert, wenn dann Zender. Das sollte auf alle Fälle draufstehen, da wo u.a. die KBA-Nr. eingeprägt ist.
Verfasst am: 01.04.2014 17:44 Titel: |
Nein, da seht nur FORD.
Verfasst am: 09.04.2014 14:30 Titel: |
Nun sind die neuen Felgen 6J14 mit Reifen 195/45/14 montiert und eingetragen.
Werde wohl noch kürzere Federn 30mm einbauen.
57.27 KB |
843 mal |
