Automatik Leerlauf VIEL zu Hoch
AtomDevil
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 19:57    Titel: Automatik Leerlauf VIEL zu Hoch Antworten mit Zitat
Hallo, habe schonwieder ein Problem;
Wagen lief im Stand sehr unruhig und ging in Stellung D beim stehenbeleiben manchmal "fast" aus (Zündung flackerte kurz auf)
Habe jetzt den Luftfilterkasten abgemacht und auf der Rechten seite diesen kleinen Regler (fürs standgas?) ausgebaut, da war die gesamte Isolation der Kabeln ab, hab sie neu Abisoliert und das Teil gereinigt.
Jetzt Läuft er meiner meinung nach sehr Ruhig auf D R und L
ABER, auf P und N dreht der hoch auf 2000-2300 Touren und bleibt da auch konstant, sobald ich einen "Gang" einlege geht er wieder auf ~1000 Touren runter.
Getauscht habe ich bislang, Zündkerzen, Motoröl und Ventildeckeldichtung
Greinigt habe ich den Luftfilterkasten inkl aller schläuche und Öleinfüllkappe.
Ventile habe ich ebenfalls geprüft (passen)
Ich verstehe nicht warum er auf P und N so hochdreht und auf D R und L auf normal runter geht.
Jemand irgendeine Idee?
Mfg
Andreas
Memphisto
Anmeldungsdatum: 07.05.2014
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kenne mich mit der Automatik zwar gar nicht aus, aber ich hatte bei meinem das Problem das er im Leerlauf so richtig hochgedreht hat.
Bei mir war die lösung ziemlich einfach. Die Matte die unten an der Mottorheube ist hat sich etwas gelöst und ist nach unten durchgebogen gewesen. und bei meinem Motor lag das "Ventil" welches direkt mit dem Gaspedal verbunden ziemlich weit oben. Die Matte hat ihn physisch runtergedrückt und behinderte die Rückstellung.
Hat sich beim fahren angefüllt als hätte ich nen Tempomat.^^ Und im Leerlauf sind die Umdrehungszahlen bis zu 3k hochgeklettert.
Vielleicht hilft es dir.
PS: Ich finde ein Foto vom Motor ist immer sehr interessant, zumindestens für mich der nicht soviele gesehen hat.
AtomDevil
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ne da passt alles,
jetzt läuft er um einiges niedriger, zwar im Leerlauf immernoch höher als mit gang aber egal, Abgaswerte passen nu grins
dafür plagt mich jetzt die Lenkung, habe keine Servolenkung, geht also etwas schwerer zum Lenken, aber jetzt muss ich bei 100kmh auf der Landstraße mächtig Kraft aufwenden, die Lenkung hackt voll rum, hab immer einen "toten winkel" beim lenken, sprich: Schwer,leicht wie eine feder, schwer, feder, schwer....
In der Werkstatt beim Abgastest konnte er auf die schnelle nix finden, meinte nur irgendwas blockiert da wohl die Lenken, ist übrigens auch im aufgebockten zustand ohne Reifen und Bremsscheiben auch so Fluppe
Andreas
PS. wenn du gerne Fotos vom Motor haben willst so werde ich mal welche machen und sie dir senden wink
chris1993
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Nabend,
kann es vielleicht sein, dass dein "Kreuzgelenk" ein weg hat?
Das Teil sorgte bei mir auch für Lenkschwierigkeiten.
Chris
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ich tippe auch auf das Kreuzgelenk.
AtomDevil
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Kreuzgelenk = Spurstangenkopf ja?
Wie erkenne ich obs defekt is?
Andreas
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
links neben das Auto stellen, Fenster auf, und das Lenkrad ganz leicht hin- und herbewegen. Die Bewegungen müssen 1 zu 1 ohne Spiel auf die Räder übertragen werden. Es darf kein Spiel da sein.
Ob es das Kreuzgelenk ist kann man sehen wenn man von oben in den Motorraum schaut, auf das Kreuzgelenk.
Ob das Kreuzgelenkt hakt kannst du nur testen wenn das Auto vorne aufgebockt ist, beide Räder frei sind, und die Lenkung dann von Seite zu Seite bewegt wird.
Evtl zweiten Mann besorgen.
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Normalerweise bekommt das Steuergerät eine Info, wenn N oder P eingelegt ist, um die Drehzahl wg. der fehlenden Last etwas runterzunehmen (oder eher umgedreht bei R+1-2-3... etwas angehoben).
Wenn der Schalter klemmt und Dauersignal bringt, dreht der Motor bei N und P halt etwas höher.
3000/min sind aber trotzdem recht heftig!
AtomDevil
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 16.05.2014 12:26 hat folgendes geschrieben:
Mittlerweile geht er auf ~1800-2000 ohne das ich etwas geändert habe.
Das sollte also in ordnung sein grübel
Andreas
BeitragVerfasst am: 17.05.2014 09:44    Titel: Antworten mit Zitat
Deine Fehlerbeschreibung mit der Lenkung spricht ganz klar für ein verschlissenes Kreutzgelenk. Hier hilft nur ein Austausch.
Das Teil kostet nur ein paar Euro aber vom selbst einbau würde ich dir abraten. Nach meinen Erfahrungen ist dies nicht ganz so einfach und im Zweifel sollte die Lenkung nicht die Schwachstelle an einem Auto sein.
Der Leerlaufsteller vom 1,1er und 1,3er ist soweit gleich, entsprechend kann man hier auch ein Austauschteil von einem anderen Motor nehmen.
Das deine Standgasdrehzahl aber immer noch deutlich über dem Sollniveau ist spricht eher dafür das dein Problem noch nicht gelöst ist.
Wenn du aber bei dem Leerlaufsteller auf einen "neuen" oder anderen zurückgreifen möchtest kannst du dich gerne bei mir melden, ich hätte noch ein paar herumliegen.
AtomDevil
BeitragVerfasst am: 17.05.2014 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ja es ist wohl wirklich das Kreuzgelenkt, sprüh ich es mit Rostlöser und dannach mit schmiere ein dann Lenkt es sich für kurze zeit wieder schön,
also Tauschen.
Das mit dem tauschen ist sowieso etwas schwer, das Getriebe blockiert mir sogar die Sicht, erkenne es nur von der Seite ganz leicht, ist das Automatikgetriebe größer? Weil auf Fotos von anderen sieht man es um Welten besser.
Andreas
