dirk110969
Anmeldungsdatum: 20.10.2008 Alter: 56
Verfasst am: 03.07.2014 20:42 Titel: Was meint ihr, ist er zu "schwarz" geworden? |
Mal eine Frage in die Runde, ist er zu schwarz geworden, nur noch das Chrom an den Nebellampen ist übrig geblieben (weiss nicht wie lange noch), sogar das Türschloss müsste schwarz werden. Habt ihr evtl auch Erfahrung mit Leistungssteigerung? Habe die Motorsoftware überarbeiten lassen, 20 PS und 20nm mehr Drehmoment, Drehzahlbegrenzer raus, Ansprechverhalten des Gaspedals etwas "frisiert", dann noch der Auspuff, läuft wie der Teufel. Ach ,die Nelbellämpchen noch als Tagfahrlicht angeschlossen, normale Tagfahrlichtfunktion, nur bischen fummelig es auch so hinzu bekommen das es funktioniert als wäre es Serie. Jemand Erfahrung mit dem Motor bei höheren Laufleistungen? Hydrostössel Probleme zb. ? Habe ihn am 31.12.2008 beim FFH abgeholt, zu der Zeit war das neue Modell noch nicht sehr verbreitet und einer wie meiner ,erst recht nicht. Er hat viele Köpfe verdreht, doch nach den ganzen Jahren ließ das nach und ich musste was tun um ihn immernoch auffalllen und sich von der Masse abheben zu lassen...(GTI, TT, Scirocco usw) Schon 120 Tkm ohne jegliche Probleme,nur getankt und regelmässige Inspektionen. Null Ölverbrauch, bin ich aber von meinen ganzen Ford nicht anders gewohnt.
_________________ Fiesta 1.6 ti-vct Titanium
915.47 KB |
810 mal |
961.54 KB |
1078 mal |
998.09 KB |
804 mal |
| Der Strich mittig der Haube ,ist nur ein Schatten. |
897.71 KB |
801 mal |
Verfasst am: 04.07.2014 09:09 Titel: |
Ja er ist schwarz, aber nicht "zu schwarz", finde ich.
gerade der große Dachkanten Spoiler wirkt genau richtig so.
Ich denke bei der Leistung geht durchaus noch was, aber günstig wird das nicht. Wenn ich richtig rechne müsstest du jetzt schon knapp 140PS bei 170Nm haben. Viel mehr Drehmoment sollte man kam mehr erreichen können, aber an der Leistung könnte man noch arbeiten.
Hast du ein Rollenprüfstandlauf mit diesem Setup durchgeführt?
Wenn nicht sollte das dein nächster Schritt sein. Mit diesem könnte man gezielt "Fehler" erkennen und da entsprechend nacharbeiten.
Als Kurzfristige Leistungssteigerung kann ich in deinem Fall aber nur zum Abspecken und hoch Oktanigen Kraftstoffen raten.
Verfasst am: 04.07.2014 10:37 Titel: Re: Was meint ihr, ist er zu "schwarz" geworden? |
| dirk110969 @ 03.07.2014 20:42 hat folgendes geschrieben: | | Ach ,die Nelbellämpchen noch als Tagfahrlicht angeschlossen, normale Tagfahrlichtfunktion |
Hoffentlich hast du auch ein "DL" auf dem Glas stehen oder kannst es im Notfall schnell zurückrüsten, falls du in eine Kontrolle kommst.
dirk110969
Verfasst am: 04.07.2014 11:25 Titel: |
DL? Auf den rückleuchten? Die leistungssteigerung wurd vom tuner gemacht, hat prüfstand und schöpft nur die werksseitig ungenutzten leistungsreserven aus, da geht noch mehr, aber das ginge zu lasten der haltbarkeit.
Verfasst am: 04.07.2014 13:02 Titel: mehr Leistung geht nicht |
| dirk110969 hat folgendes geschrieben: | | ... noch mehr, aber das ginge zu lasten der haltbarkeit. | Na da hast du dir ja bereits selbst die Antwort gegeben. Wenn du die 200.000km Marke also noch erreichen möchtest wäre jetzt wohl das obere Ende der Leistungskurve erreicht.
Eventuell könnte man mit einem Metall-KAT noch den Füllungsgrad im oberen Drehzahlbereich verbessern, aber hier müsstest du unter Umständen ein Abgasgutachten für eine Eintragung vorweisen können.
dirk110969
Verfasst am: 04.07.2014 22:32 Titel: |
Ach die Lämpchen habt ihr ja noch nicht gesehen. Kein gutes Foto, aber ist nicht so einfach, eigentlich sieht man nur die roten Balken bei normalem Licht und beim Bremsen geht daneben die Lichtreihe aus einzelnen Led hell an,hier glimmen sie nur mit,ist nicht so deutlich zu sehen wie es auf dem Foto rüber kommt. wie gesagt man sieht eigentlich nur die roten Lichtstreifen
527.44 KB |
834 mal |
Verfasst am: 05.07.2014 10:34 Titel: |
ich find ihn cool, aber er wirkt auf den Bildern irgendwie ein wenig hoch
dirk110969
Verfasst am: 05.07.2014 10:42 Titel: |
Ist ja auch nicht tiefer gelegt. Aber die Bodenfreiheit zb vorn, ist so schon nicht so groß. Muß man bei jedem parken aufpassen und er ist Serie schon ziemlich straff gefedert und bei den Straßen heutzutage und meinem Alter, habe ich von einer Tieferlegung abgesehen.
ken
Verfasst am: 15.07.2014 16:22 Titel: |
Guten Tag, ich bin neu hier :)
Nizza ford, aber wie bei Rost? Ich habe ein älteres Modell Auto und Rost zerstört, beschädigt aus diesen Foren wie öde: (
Verfasst am: 15.07.2014 17:49 Titel: |
| ken @ 15.07.2014 16:22 hat folgendes geschrieben: | | Guten Tag, ich bin neu hier :) |
Das sehe ich. Aber auch die Signatur. Und die Herkunft, deshalb entschuldige ich mal dein Deutsch (den Rest beobachte ich!).
| ken @ 15.07.2014 16:22 hat folgendes geschrieben: | | Nizza ford, aber wie bei Rost? Ich habe ein älteres Modell Auto und Rost zerstört, beschädigt aus diesen Foren wie öde: ( |
a: was willst du uns damit sagen? Versuch es vllt. mal in englisch.
b: was hat das mit dem "Schwarz" zu tun?
Heizzer
Verfasst am: 18.07.2014 11:24 Titel: |
mir gefällt er auch, nur meiner Meinung nach könnten die Felgen eine andere Farbe haben weiss? oder gold?
