Ford Fiesta Diesel BJ 1996 - Motorkennbuchstabe?
KLE
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 11:31    Titel: Ford Fiesta Diesel BJ 1996 - Motorkennbuchstabe? Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe einen 1990er Ford Escort GAF mit 1,8l Dieselmotor 60PS. bei dem der Zahnriemen gerissen ist. Nun suche ich einen Ersatzmotor. Mir wurde ein Motor aus einem 96er Fiesta angeboten.
Paßt das? Welchen Motorkennbuchstaben hat der?
Ich habe Gerüchte gehört, der hätte eine Wegfahrsperre in der ESP. Kann man die einfach brücken mit Zündungsplus oder so? Mir wäre es am Liebsten, einfach den Motor Plug & Play da reinzuwerfen.
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Such dir einen aus einem älteren Fiesta. 5er Escort geht auch. Selbst im Sierra kannst du fündig werden, dann aber als Turbo grins (Längsteinbau, Krümmer!).
Wie du beim Diesel die Steuerung umgehen kannst, weiss ich nicht, soviel "Steuergerät" ist da ja noch nicht. Beim Benzinern ist es nicht so ohne Weiteres möglich. Sonst hätte eine Wegfahrsperre ja auch keinen Sinn.
KLE
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Älterer Fiesta? Was ist denn für ein Motor im 96er drin? Ist das nicht auch noch der RT...?
Mein Escort ist ja einer aus dem letzten Baujahr, der hatte schon den neuen 1,8er Diesel.
Die früheren MK4 hatten noch den 1,6er.
Auf Turbodiesel will ich den nicht umbauen - ich hab ne tolle Eintragung aufgrund eines Förderprogramms der Bundesregierung: E4, damit grüne Plakette. Das will ich keinstenfalls riskieren.
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
Laut meinem schlauen "So-wird's-gemacht"-Buch gab es zwei 1,8l Dieselmotoren im 4er Fiesta.
Aufgrund des 96er Baujahres kann es aber nur der "Endura-DE" (Baujahre Jan 1996 bis Feb 2000) sein.
Beide Motoren tragen aber auch die Bezeichnung "RT"! nachdenken
Der og. Endura-DE hat folgende Daten:
Hubraum: 1753cm³
Leistung: 44KW (60PS) bei 4800 U/Min.
Drehmoment: 105 Nm bei 2500 U/Min.
Bohrung: 82,5 mm
Hub: 82,0 mm
Verdichtung: 21,5
Einspritzung: EEC-V
Zündfolge: 1-3-4-2
Der NEUERE "Endura-DI" hat folgendes zu bieten:
Baujahre: Mär 2000 bis Sep 2008
Hubraum: Identisch (1753cm³)
Leistung: 55KW (75PS) bei 4000 U/Min.
Drehmoment: 140 Nm bei 1900 U/Min.
Bohrung: 82,5 mm
Hub: 82,0 mm
Verdichtung: 19,4
Einspritzung: EEC-V
Zündfolge: 1-3-4-2
Vielleicht hilft das ja weiter...
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
Der-Jan-Kann @ 08.10.2014 13:59 hat folgendes geschrieben:
Einspritzung: EEC-V
Spätestens hier bin ich raus.
KLE
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm, und der Endura-DE, paßt der in meinen 1990er Ford Escort? Scheint ja von der Bauweise gleich zu sein, was ich an Bildern ergooglen konnte. Sitzt da schon irgendwelche Elektronik dran, oder ist das weiterhin so ein Bauern-Diesel mit mechanischer ESP?
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 08.10.2014 14:08 hat folgendes geschrieben:
Kein Fan von Einspritzern? Mr. Green
Ich kann seit unserem Roller keine Vergaser leiden. kicher
Aber Spaß bei Seite. Ich fürchte mit den Dieseln kennen sich nur wenige hier aus. (Habe persönlich auch noch nie einen 4er Diesel-Fiesta gesehen; bin mehr der Zetec-Typ)
Wobei: Endura? Ford hat die (zumindest als Benziner) schon quasi "Jahrhunderte" lang verbaut.
Wie ist denn die Bezeichnung von deinem Escort-Aggregat?
Wenn nicht bekannt, kannst Du es mal hier mit deiner Fahrgestellnummer probieren: http://www.etis.ford.com/home/about.do
Ach, und nur so aus Interesse:
KLE @ 08.10.2014 13:26 hat folgendes geschrieben:
Euro 4, grüne Feinstaubplakette oder was? Crazy
(Grüne Plakette bedeutet nicht Euro 4, auch wenn eine 4 drauf steht!)
KLE
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
Der-Jan-Kann @ 08.10.2014 16:08 hat folgendes geschrieben:
Keine Ahnung - und wenn ich bei dem Link meine Fahrgestellnummer eingebe, kommt ein Error...
Nein, Abgasnorm E4, was nicht gleich Euro 4 ist. Und das ist die minimale Diesel Abgasnorm für eine grüne Dummweltplakette. Bekam man nur kurze zeit, wenn man nen Euro 2 Dieselkat nachgerüstet hat. Grund: Man bekam für 1 Jahr Steuerfrei, das ging aber nur mit der besten möglichen Abgasnorm, als bekam man nur in dieser kurzen Phase mit einem Euro 2 Kat legal E4 eingetragen. Nur deshalb hab ich den Bock überhaupt gekauft.
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
E4, OK. (wieder was gelernt)
Vielleicht ist der Wagen für Etis auch zu alt. Confused
Dann kann ich da auch nicht viel weiter helfen. Ich hatte gehofft, dass man den Motorcode so ermitteln kann.
Hilft Ford selbst einem da weiter?
KLE
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Etis hat wohl grad n Datenbankproblem.
A FordEtis error has occurred.
We are sorry that an error has occurred within the FordEtis application.
This error may be temporary, please click back in your browser to try the operation again or to use alternative FordEtis functionality.
The Message from the error is:
java.lang.IllegalArgumentException: Code must not be nul
Es ist irgendwie zum Ausflippen. Niemand hat Ahnung von Ford Dieselmotoren in verschiedenen Foren. Fährt die keiner, oder wo muss ich da suchen?
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Doch, auch. Aber max. bis zur EEC IV. Mangels Eigenbedarf hatte ich noch nicht die Notwendigkeit, mich da reinzuarbeiten.
Die Diesel haben den Nachteil, dass sie in der Steuer recht hoch sind. Und die alten Sauger recht träge. Waren also bei Jugendlichen nicht so beliebt.
Heute sieht das ganz anders aus.
KLE
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe jahrelang Passat Saugdiesel im Alltag gefahren. War cool uund deutlich lahmer.
Der Escort geht da deutlich spritziger zur Arbeit. kommt nicht ganz an meinen Passat Turbodiesel dran, aber is echt erträglich.
Soll Kilometer fressen, tut er aber nicht, weil ständig defekt.
BeitragVerfasst am: 10.10.2014 13:14    Titel: Antworten mit Zitat
Nochmal zum Diesel-Endura.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass es bis jetzt nichts neues gibt, sonst würde das hier stehen.
Ich habe (mehr oder weniger zufällig) in der Englischsprachigen Wikipedia folgendes gefunden: Lupe
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Endura-D_engine
Da steht ua.: "later engines had Endura-DE stamped on the rocker cover, and first featured in the Mk.4 Ford Fiesta, Mk.6 Ford Escort (Europe) and Mk.2 Ford Mondeo"
Oder sinngemäß: "...später hatten die Motoren "Endura-DE" auf dem Ventildeckel stehen, was erstmals im Fiesta MK4, Escort MK 6 und Mondeo MK2 der Fall war."
Soll heißen, dass der (vermutlich) selbe Motor in deinem 90er Escort (MK4?) anders heißen würde. (laut Ventildeckelaufschrift)
Den Motorcode müsstest Du ja eigentlich auch auf deinem Typenschild stehen haben. (Beim Fiesta ist es laut Buch das 2. Feld von oben auf der linken Seite)
Einfach mal vergleichen, was da so steht... Daumen Hoch
Viel Erfolg weiterhin.
BeitragVerfasst am: 10.10.2014 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ist bestimmt sowieso alles das Selbe....
so siehts aus
 Dateigröße:  252.58 KB
 Angeschaut:  697 mal
