Anzugsmomente Servolenkung beim Mk3
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 17:53    Titel: Anzugsmomente Servolenkung beim Mk3 Antworten mit Zitat
Hallo, hat jemand zufällig die Anzugsdrehmomente für die Servolenkung parat? Wichtig wären Pumpenhalter an Motor (OHV), Pumpe an Halter und die Anschlüsse.
Danke im Voraus
BeitragVerfasst am: 02.09.2015 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Das "jetzt helfe ich mir selbst" (Band 140) gibt dazu keine Auskunft.
Ich nehme mal an -fest- reicht aus.
Im Zweifel einfach nach den maximalen zulässigen Anzugsdrehmomen der Schrauben richten.
    M6 10Nm
    M8 25Nm
    M10 50Nm
    M12 86Nm
    Die Werte sind Maximalangaben für Schraube der festigkeitsklasse 8.8 mit Regelgewinde.
Eine spätere Kontroller aller Schrauben macht auf jeden Fall Sinn.
Bei den Anschlüssen muss dies auf jeden Fall erfolgen.
BeitragVerfasst am: 02.09.2015 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 02.09.2015 11:17 hat folgendes geschrieben:
Ja, genau so wenig wie das "So wird´s gemacht" (Band 69) und diversen Technikerunterlagen die ich hier zu liegen hab.
    M6 10Nm
    M8 25Nm
    M10 50Nm
    M12 86Nm
Da bin ich natürlich mal wieder nicht draufgekommen, diese Werte sollten ja u.a. im Friedrich stehen.
Kozure
BeitragVerfasst am: 24.09.2015 23:11    Titel: Haynes Fiesta MK3 weiß Rat ... Antworten mit Zitat
Power steering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Nm]
Steering wheel to column shaft bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Steering gear to bulkhead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Steering gear fluid pipe unions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Steering gear flexible coupling pinch-bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Track rod end balljoint to spindle carrier steering arm . . . . . . . . . . . . . . 26
Track rod locknut to track rod end balljoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Steering pump mounting bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Steering pump pulley bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
High pressure fluid pipe to pump union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
High pressure fluid pipe coupling joint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Steering column mounting nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
BeitragVerfasst am: 25.09.2015 07:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, danke. Ist mitlerweile erledigt.
