FOFI Xr2I Nebelscheinwerfer-Schalter
eda653
Anmeldungsdatum: 10.01.2016
BeitragVerfasst am: 10.01.2016 23:04    Titel: FOFI Xr2I Nebelscheinwerfer-Schalter Antworten mit Zitat
wink Hallo
zu erst mal: ihr habt hier eine echt tolle seite aufgebaut. ich hab in den letzten Nachtdiensten viel zeit hier verbracht und schon das ein und andere Problem gelöst bekommen. Danken dafür noch :)
und nun zu meinem Problem:
ich hab mir im dezember einen Fiesta mk3 xr2i gekauft.
leider war der Vorbesitzer nicht sehr gnädig mit dem Auto Mr. Green
viele Sachen wurden rausgerissen aber eine hifi anlage hatte wieder platz grübel
was ich nicht versteh da der Motor nen sehr guten Sound hat Mr. Green
leider hat er auch das kabel für die Nebelscheinwerfer vorne rausgerissen, welche ich natürlich reaktivieren möchte. ich hab nur ein Problem: der stecker im innenraum hat 5 pole und ich weis nicht was was ist und hab im ganzen internet noch nichts gefunden. mein teilehändler des vertrauens, sowie mein mechaniker und dessen meister und der örtliche fordhändler können mir dazu auch keine auskunft geben.
jetzt frag ich mal in die runde ob von euch wer weis wie ich das bei dem stecker anzuschließen hab grübel
edit: wenn ich dran denken wird ich morgen noch ein bild hier reinstellen
BeitragVerfasst am: 11.01.2016 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du jetzt noch nen Rest Kabelbaum und willst nen Schalter anbauen oder hast du nen neuen Schalter und keine Kabel?
Evtl. hab ich sogar noch so nen Stecker mit ein wenig Kabel dran, dann hätten wir schon mal die Farben. Ich schau heute Abend mal.
eda653
BeitragVerfasst am: 11.01.2016 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
grins nur den schalter. die haben irgendwann mal das kabel rausgenommen und irgendwann ist mal wieder eins rein gekommen. das problem ist nur das ist irgend ein kabel was man normalerweise in einem haus verbaut. desweiteren ist da nicht mal ein massekabel oder eine sicherung. einfach nur ein kabel was vom schalter zum licht rennt. und natürlich zur batterie. aber was ist schon natürlich bei meinem fofi Mr. Green
BeitragVerfasst am: 11.01.2016 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich sind alle Schalter in der Mittelkonsole gleich.
Der einzige Unterschied zwsichen Nebelschlussleuchte, Heckscheibenheizung und Nebelscheinwerfer ist die Kodierung an der Rückseite. Damit die Schalter nicht verwechselt werden können, besitzen alle ein idividuell gedrehtes Passstück.
Aber die Elektrik ist die selbe, könntest du also von einem anderem schalter abschauen.
Und bis neulich gab es auch noch Schalter bei Ford zu kaufen.
BeitragVerfasst am: 11.01.2016 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich nicht die falschen Stecker erwischt habe dann sind nur 4 Pins belegt. 2 sind für das Licht (grau/gelb) und 2 die Schalten.
 Dateigröße:  672.64 KB
 Angeschaut:  655 mal
eda653
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 07:00    Titel: Antworten mit Zitat
naja aber ich hab keinen stecker ( muss nochmal beim hänlder fragen ob der welchen hat) und der schalter vom Nebelscheinwerfer hat 5 pole und die anderen nur 4. das ist ja das komische Brick wall
leider hab ich gestern vergessen ein Foto reinzustellen aber vl geht sichs heute aus
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
eda653 @ 12.01.2016 07:00 hat folgendes geschrieben:
Die "An"-LED wird nicht direkt im Schalter geschaltet, da die Nebelscheinwerfer durch das Fernlicht ausgeschaltet werden können und die Kontrolle daher auch aus gehen muss.
Genau wie bei der Front-/Heckscheibenheizung, das sind Taster und erst die Zeitrelais geben das An-Signal zurück.
Also nicht einfach nur wg. des Symboles kodiert!
eda653
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
hmmm. ich verstehe. also brauch ich so einen stecker vom fordhändler und da schließ ich alle kabel and und diesen wiederum steck ich dann aufn schalter. wie bei den anderen 3 schaltern halt.
oder lieg ich da jetzt falsch?
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
eda653 @ 12.01.2016 11:46 hat folgendes geschrieben:
Im Prinzip ja.
ABER: du brauchst keinen neuen Stecker. Nimm irgendeinen (NSL und HSH sind Massenware auf dem Schrott, u.a. auch Escort) und bohre das "Code-Loch" auf. Die Fächer für 5 Stecker haben sie alle.
eda653
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
das hört sich gut an.
jetzt muss ich nur rausfinden wo welches kabel rein gehört.
hat dafür irgend jemand einen plan? grübel
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich wüsste das das auf meinem Bild die richtigen Stecker sind könntest du die haben, 5er inkl. Versand oder so.
eda653
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
wenn ich das auch wüsste. aber ich schau mal zu meinem schrotti um die ecke. der schenkt mir den und ich sehs vor ort ob er passt oder nicht.
aber trotzdem danke Daumen Hoch
eda653
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
sodala hier das foto vom stecker
und ja ich weis es ist nicht das schärfste foto aber ich hab noch kein so modernes handy mit high end auflösung Mr. Green
ahja und die zahlen beim 2. bild stehen auch wirklich aufm stecker oben
 Dateigröße:  496.5 KB
 Angeschaut:  660 mal
 Dateigröße:  673.2 KB
 Angeschaut:  661 mal
BeitragVerfasst am: 13.01.2016 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
eda653 @ 12.01.2016 20:14 hat folgendes geschrieben:
Schäre ist keine Frage der Auflösung (auch wenn die HDTV-Werbung uns das glauben machen will), der Hintergrund ist ja auch scharf. Geh einfach mit dem Handy ein Stück weiter weg.
Zur Not kannst du das Bild ja hinterher beschneiden.
eda653
BeitragVerfasst am: 13.01.2016 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
tja da kenn ich mich zu wenig aus Mr. Green
ich hab auch noch so ein altes noki Handy wo die linse schon komplett zerkratzt ist. dafür hab ich damit schon einige flaschen Bier geöffnet Prost
