eda653
Anmeldungsdatum: 10.01.2016 Alter: 33
Verfasst am: 10.01.2016 23:04 Titel: FOFI Xr2I Nebelscheinwerfer-Schalter |
Hallo
zu erst mal: ihr habt hier eine echt tolle seite aufgebaut. ich hab in den letzten Nachtdiensten viel zeit hier verbracht und schon das ein und andere Problem gelöst bekommen. Danken dafür noch :)
und nun zu meinem Problem:
ich hab mir im dezember einen Fiesta mk3 xr2i gekauft.
leider war der Vorbesitzer nicht sehr gnädig mit dem Auto
viele Sachen wurden rausgerissen aber eine hifi anlage hatte wieder platz
was ich nicht versteh da der Motor nen sehr guten Sound hat
leider hat er auch das kabel für die Nebelscheinwerfer vorne rausgerissen, welche ich natürlich reaktivieren möchte. ich hab nur ein Problem: der stecker im innenraum hat 5 pole und ich weis nicht was was ist und hab im ganzen internet noch nichts gefunden. mein teilehändler des vertrauens, sowie mein mechaniker und dessen meister und der örtliche fordhändler können mir dazu auch keine auskunft geben.
jetzt frag ich mal in die runde ob von euch wer weis wie ich das bei dem stecker anzuschließen hab
edit: wenn ich dran denken wird ich morgen noch ein bild hier reinstellen
Rechtschreibfehler bitte an meinen alten Deutschlehrer weiter melden. Er wird sich freuen
Verfasst am: 11.01.2016 10:48 Titel: |
Hast du jetzt noch nen Rest Kabelbaum und willst nen Schalter anbauen oder hast du nen neuen Schalter und keine Kabel?
Evtl. hab ich sogar noch so nen Stecker mit ein wenig Kabel dran, dann hätten wir schon mal die Farben. Ich schau heute Abend mal.
eda653
Verfasst am: 11.01.2016 17:48 Titel: |
nur den schalter. die haben irgendwann mal das kabel rausgenommen und irgendwann ist mal wieder eins rein gekommen. das problem ist nur das ist irgend ein kabel was man normalerweise in einem haus verbaut. desweiteren ist da nicht mal ein massekabel oder eine sicherung. einfach nur ein kabel was vom schalter zum licht rennt. und natürlich zur batterie. aber was ist schon natürlich bei meinem fofi
Verfasst am: 11.01.2016 20:15 Titel: |
Eigentlich sind alle Schalter in der Mittelkonsole gleich.
Der einzige Unterschied zwsichen Nebelschlussleuchte, Heckscheibenheizung und Nebelscheinwerfer ist die Kodierung an der Rückseite. Damit die Schalter nicht verwechselt werden können, besitzen alle ein idividuell gedrehtes Passstück.
Aber die Elektrik ist die selbe, könntest du also von einem anderem schalter abschauen.
Und bis neulich gab es auch noch Schalter bei Ford zu kaufen.
Verfasst am: 11.01.2016 20:26 Titel: |
Wenn ich nicht die falschen Stecker erwischt habe dann sind nur 4 Pins belegt. 2 sind für das Licht (grau/gelb) und 2 die Schalten.
672.64 KB |
655 mal |
eda653
Verfasst am: 12.01.2016 07:00 Titel: |
naja aber ich hab keinen stecker ( muss nochmal beim hänlder fragen ob der welchen hat) und der schalter vom Nebelscheinwerfer hat 5 pole und die anderen nur 4. das ist ja das komische
leider hab ich gestern vergessen ein Foto reinzustellen aber vl geht sichs heute aus
Verfasst am: 12.01.2016 11:36 Titel: |
| eda653 @ 12.01.2016 07:00 hat folgendes geschrieben: | | und der schalter vom Nebelscheinwerfer hat 5 pole und die anderen nur 4 |
Die "An"-LED wird nicht direkt im Schalter geschaltet, da die Nebelscheinwerfer durch das Fernlicht ausgeschaltet werden können und die Kontrolle daher auch aus gehen muss.
Genau wie bei der Front-/Heckscheibenheizung, das sind Taster und erst die Zeitrelais geben das An-Signal zurück.
Also nicht einfach nur wg. des Symboles kodiert!
eda653
Verfasst am: 12.01.2016 11:46 Titel: |
hmmm. ich verstehe. also brauch ich so einen stecker vom fordhändler und da schließ ich alle kabel and und diesen wiederum steck ich dann aufn schalter. wie bei den anderen 3 schaltern halt.
oder lieg ich da jetzt falsch?
Verfasst am: 12.01.2016 12:04 Titel: |
| eda653 @ 12.01.2016 11:46 hat folgendes geschrieben: | | so einen stecker vom fordhändler und da schließ ich alle kabel and und diesen wiederum steck ich dann aufn schalter. wie bei den anderen 3 schaltern halt. |
Im Prinzip ja.
ABER: du brauchst keinen neuen Stecker. Nimm irgendeinen (NSL und HSH sind Massenware auf dem Schrott, u.a. auch Escort) und bohre das "Code-Loch" auf. Die Fächer für 5 Stecker haben sie alle.
eda653
Verfasst am: 12.01.2016 12:06 Titel: |
das hört sich gut an.
jetzt muss ich nur rausfinden wo welches kabel rein gehört.
hat dafür irgend jemand einen plan?
Verfasst am: 12.01.2016 12:23 Titel: |
Wenn ich wüsste das das auf meinem Bild die richtigen Stecker sind könntest du die haben, 5er inkl. Versand oder so.
eda653
Verfasst am: 12.01.2016 12:58 Titel: |
wenn ich das auch wüsste. aber ich schau mal zu meinem schrotti um die ecke. der schenkt mir den und ich sehs vor ort ob er passt oder nicht.
aber trotzdem danke
eda653
Verfasst am: 13.01.2016 10:15 Titel: |
| eda653 @ 12.01.2016 20:14 hat folgendes geschrieben: | | und ja ich weis es ist nicht das schärfste foto aber ich hab noch kein so modernes handy mit high end auflösung |
Schäre ist keine Frage der Auflösung (auch wenn die HDTV-Werbung uns das glauben machen will), der Hintergrund ist ja auch scharf. Geh einfach mit dem Handy ein Stück weiter weg.
Zur Not kannst du das Bild ja hinterher beschneiden.
eda653
Verfasst am: 13.01.2016 10:59 Titel: |
tja da kenn ich mich zu wenig aus
ich hab auch noch so ein altes noki Handy wo die linse schon komplett zerkratzt ist. dafür hab ich damit schon einige flaschen Bier geöffnet
