Probleme beim Bremsenumbau FiestaMk4
Pumiesta
Anmeldungsdatum: 20.01.2022
Auto 2: Ford Fusion mk1 1.4L
BeitragVerfasst am: 28.10.2022 20:45    Titel: Probleme beim Bremsenumbau FiestaMk4 Antworten mit Zitat
Nach langen hin und her habe ich mich an die Verwirklichung meines Bremsenumbau begeben.
Original Bremsanlage: Fiesta Mk4 Bj96 1.3L 50PS
Neue Bremsanlage: Focus Mk1 Bj99 1.8L 115PS
Motor umbau auf 1.7L 125PS (Vom Vorbesitzer und eingetragen)
Nach Monate warten und Bestellen hatte ich letzten Monat alle teile zusammen.
Ich hatte gleich Fleißig angefangen und es ging auch recht zügig voran aber dann kam das Problem Bremsschläuche.
Ich habe mir welche extra anfertigen lassen (Stalfexleitungen) die zu mein Leid nicht so waren wie ich sie bestellt hatte.
Sie passten zwar aber es gab vorne das Problem der Flexibilität, denn einer ist beim absetzten der Karosse gleich Kaputtgegangen.
Das lager aber nicht an der Qualität sondern daran das es mehr als um 15Grad eingebogen wurde und dann laut Knackte.
Nun ja verbuche ich das jetzt mal für mich als Lehrgeld zwinker
jetzt habe Ich das problem das ich neue Schläuche brauch und am liebsten keine Stahlfex mehr.
Nach dem man mir in ein anderen Forum Gesagt worden ist, das die Fiesta ST150 Bremsanlage Pug and Play passen würde dachte ich mir passen die Schläuche vielleicht an die Focus Bremssattel?
Hat eventuell einer noch eine Bremsschlauch vom ST150 und könnte die Gewindelänge messen?
Oder hat noch eine alternative?
Ich danke euch schonmal im voraus zwinker
Um vorweg gleich ein paar Fragen zu beantworten.
_Eingetragen ist bei mir Geänderte Bremsanlage.
_Ich habe kein ABS:
_Die Spurstangen und Sprustangeköpfe Musste ich ändern.
_Grund Nach 3 Monaten waren meine neuen Scheiben Extrem Blau angelaufen und meine Beläge Gasig
 Dateigröße:  37.9 KB
 Angeschaut:  919 mal
BeitragVerfasst am: 29.10.2022 00:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du mal bei Burton geschaut? Evtl kann dir auch ein 90° (oder was auch immer) Winkel helfen?
BeitragVerfasst am: 01.11.2022 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Warum ist es denn nicht Möglich die Focus Schläuche zu verwenden?
Sind diese zu lang?
Pumiesta
BeitragVerfasst am: 01.11.2022 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 01.11.2022 20:14 hat folgendes geschrieben:
Sind diese zu lang?
wenn es das mal währe, dann währe ich sogar etwa froh darüber aber nein leider ist genau das nicht der Fall.
Vorne ist der Schlauch 340mm lang brauche aber mindestens 360mm und hinten ist der Schlauch vom Focus zweigeteilt mit einer Leitung dazwischen.
Hinten brauche ich aber eine Länge von mindestens 430mm die vom Focus ist aber nur 195mm oder vom FL 410mm lang.
Ich habe heute Vormittag die Bremsschläuche vom st150 bestellt in der Hoffnung das sie passen.
Ein Werkstatt Kollege sagte mir es ist egal wenn das Gewinde länger ist abdichten tut es denn noch nur zu kurz darf es nicht sein.
BeitragVerfasst am: 03.11.2022 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Pumiesta @ 01.11.2022 21:50 hat folgendes geschrieben:
Das stimmt, sieht man auch häufig in Bremssätteln das das Gewinde teilweise mehrere Zentimeter rausschaut. Abdichten tut ja der Konus.
Pumiesta
BeitragVerfasst am: 30.11.2022 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Update die Bremsschläuche passen vorne nicht, da sie viel zu lang sind.
Aber das Handbremsseil passt gerade so.
Werde wohl oder übel nicht darüber hinweg kommen mir für vorne noch mal welche anfertigen zu lassen.
