Jenny150784
Anmeldungsdatum: 31.08.2006 Alter: 41
Verfasst am: 04.10.2006 11:35 Titel: Tendargewicht |
Hallo!
Nachdem ich am Wochenende meine Radlager neu gemacht habe stellte sich raus das die gar nicht so kaputt waren.
Es war das "Tendargewicht" (so steht es im "So wirds gemacht" Buch) Es war lose und das war der Grund warum es immer so laut wärend der fahrt war. Nun meine Frage, weis jemand wie das Gewicht ausgerichtet wird, wo es genau sitzen muss?
Habe es einfach mal auf die Mitte geschraubt aber weis nicht ob das so richtig ist.
Bye
_________________ Lieber schlecht gefahren als gut gelaufen.
Verfasst am: 04.10.2006 12:43 Titel: |
ich wusste bis jetzt noch nicht mal dass es sowas überhaupt gibt, also kann ich dir da leider nicht helfen.
ich glaube auch bei mir im MK3 gibts sowas gar nicht...
was hast du denn für einen FoFi??
Jenny150784
Verfasst am: 04.10.2006 13:02 Titel: |
Habe einen Fofi 3 Gfj Bj. 1990.
Wusste bis da auch nicht das es sowas gibt. Ist an der Welle, vom Reifen weg. So ein rundes Ding. Sind zwei Teile die aneinander geschraubt sind.
FireplayerDB
Verfasst am: 04.10.2006 21:23 Titel: |
Sitzt das auf der Antriebswelle? Das ist bestimmt der Schwingungsdämpfer. Ich kann morgen mal bei mir nachschauen wo es ungefähr sitzt. Hast du etwa ein Zetec?
Jenny150784
Verfasst am: 05.10.2006 08:07 Titel: |
Ja, auf der Antriebswelle (glaube ich) Zetec, nicht das ich wüsste.
Aber bei dem Auto hab ich schon so einige Überraschungen erlebt.
Verfasst am: 05.10.2006 09:27 Titel: |
das Gewicht haben alle GFJs
Jenny150784
Verfasst am: 05.10.2006 09:46 Titel: |
Ja das denke ich mir....
Aber wo muss es genau sitzen?
FireplayerDB
Verfasst am: 05.10.2006 17:58 Titel: |
| nierenspender hat folgendes geschrieben: | | das Gewicht haben alle GFJs |
Ach ja, die Zetecs haben nur andere Durschmesser.
Ich guck jetzt nach, dann poste ich das Ergebnis.
EDIT:
Also links ist das Teil ca. 10mm von dem getriebeseitigen Faltenbalg enfernt und rechts ca 150mm. Ich kam leider nicht so gut hin jetzt auf die Schnelle.
Aber ich glaube die vom HCS sind kürzer, dann wird das schon wieder nicht stimmen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da so genau drauf ankommt. Mitte wäre für mich auch logisch.
Demo
Anmeldungsdatum: 14.07.2005
Verfasst am: 06.10.2006 09:07 Titel: |
wofür sind die gewichte denn gut?
_________________ mfg Demo
Al Bundys Weisheiten:
- Das Gehirn braucht kein Blut. Es muss nur feucht gehalten werden. [Bier?!]
- Ja gestern standen wir am Abgrund und heute sind wir einen Schritt weiter.
Verfasst am: 06.10.2006 09:14 Titel: |
| FireplayerDB hat folgendes geschrieben: |
Also links ist das Teil ca. 10mm von dem getriebeseitigen Faltenbalg enfernt und rechts ca 150mm. |
kann es sein dass dein Wagen ein kleines Problem hat?
10mm (1cm) auf der linken, 150mm (15cm) auf der rechten Seite?
Da kann was nicht stimmen, findest du nicht?
FireplayerDB
Verfasst am: 06.10.2006 16:08 Titel: |
| apollo hat folgendes geschrieben: | | FireplayerDB hat folgendes geschrieben: |
Da kann was nicht stimmen, findest du nicht? |
Ne, ne. Die rechte Antriebswelle ist ja auch bestimmt drei mal so lang wie die linke.
Verfasst am: 06.10.2006 16:14 Titel: |
jetzt versteh ichs auch, du willst damit also sagen das du an BEIDEN Wellen ein Gewicht hast? Das ist nun wiederum selten und ich dachte auch das das Gewicht zum rechten Balg 1cm und zum linken 15cm Platz hat.
FireplayerDB
Verfasst am: 06.10.2006 22:02 Titel: |
Richtig, ich habe an beiden Wellen Gewichte. Sorry, das war für mich selbsverständlich.
Mit der Längenangabe meine ich jeweils von einem Gewicht den Abstand zum getriebeseitigen Balg.
 Download |
| Dateiname: |
Schwingungsdaempfer.jpg |
8.8 KB |
| Heruntergeladen: |
906 mal |
