Probleme mit Radlager
Jenny150784
Anmeldungsdatum: 31.08.2006
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 10:32    Titel: Probleme mit Radlager Antworten mit Zitat
Habe vor ca 3-4 Woche auf beiden Seiten neue Radlager gemacht weil die alten gebrochen waren. Nun das selbe wieder rechts.... das ist doch eigentlich nicht normal oder? Woran kann es liegen das dass schon wieder kaputt ist? (Stoßdämpfer sind in Ordnung)
Lieber schlecht gefahren als gut gelaufen.
apollo
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
eigentlich können die gar nicht so schnell kaputt gehen.
vermutlich fehler beim einbau
Jenny150784
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die von einem Kfz-Meister eingebaut werden gehe ich davon aus das es nicht daran liegt....
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
sind die wirklich gebrochen oder hast du nur die gleichen Symptome wie vorher?
Minderwertiges Material kann natürlich auch noch sein.
Jenny150784
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Sowohl als auch. Esrt die gleichen Symptome und beim Nachsehen gemerkt das die wieder kaputt sind.
Habe die über Ebay von einem Händler gekauft...
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
alsod as kann wirklich nur sein das es die falschen waren, die falsch eingebaut wurden oder die minderwertige Quali hatten.
Oder da wo die reinkommen (vorn oder in den Trommeln) war noch ein Grat oder Dreck oder sowas was sie nicht überlebt haben, oder das Fett vergessen, was aber wieder fehlerhafter Einbau wäre.
Jenny150784
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
Fett war drin habs selber rein gemacht...
Sauber eigentlich auch (sah zumindest so aus)
Die Falschen? Hm...dann müsste das auf der anderen Seite aber auch kaputt sein oder?
Gibt es irgendwelche anderen Ursachen - z.B. irgendwelche Schäden an der Antriebswelle o.ä.?
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
naja wenn du ne wirklich sehr Fiese Unwucht in der Antriebswelle oder im Achsschenkel hast kann sowas natürlich auch passieren, allerdings nicht sehr wahrscheinlich.
Jenny150784
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
Moment da fällt mir nochwas ein.
1. Eine Zeit lang war das Tendergewicht an der Antriebswelle falsch
befästigt, zu weit in der Mitte.
2. Die Probleme (erst die Laufgeräusche usw.) kamen direkt nachdem ich
die Winterreifen drauf bekommen habe.
Kann das irgendwie zusammenhängen?
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
na aber die Radlager waren doch erst neu anchdem du das Gewicht wieder richtig justiert hast oder?
Jenny150784
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Nein...die Radlager waren zuerst neu. Das Gewicht ist erst seit einer Woche richtig, da ich auf die Schraube von Ford warten musste.
Jenny150784
BeitragVerfasst am: 13.11.2006 08:14    Titel: Antworten mit Zitat
GEstern wurd das Radlager repariert und siehe da, links ist es nun auch kaputt. Nachdem ich gesehen habe wie die Teile beim rausmachen aussahen gehe ich mal ganz stark von Materialfehler aus....
Jenny150784
BeitragVerfasst am: 28.11.2006 09:33    Titel: Antworten mit Zitat
Also einen Materialfehler kann ich nun doch ausschließen. Sind wieder beie Seiten kaputt. Gestern eins gewechselt und das andere ist nun auch wieder im Ars... Verstehe langsam nicht mehr warum!
apollo
BeitragVerfasst am: 28.11.2006 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
das auto will keine neue haben...ist halt auch ein wenig eingebildet.
wie würdest du dich denn fühlen wenn man auf einmal deine knöchelgelenke tauschen möchte? *g* grins
Jenny150784
BeitragVerfasst am: 28.11.2006 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hm... gute Frage.
Aber wenn es doch helfen würde!
Ich finde das jetzt echt blöd.
