Hilfe Hilfe , Fiesta macht Sorgen.
duke
BeitragVerfasst am: 17.11.2006 11:50    Titel: Hilfe Hilfe , Fiesta macht Sorgen. Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen , ich habe mich soeben bei Euch registriert und fange einen Direkteinstieg bei Euch mit einem Problem an .
Zum Fahrzeug : Ford Fiesta,Bj97,1200ccm,55kw,35000km,Scheckheft,JAS
Zetec 16V .
Zum Problem : Leistung,Durchzug bei Autobahnfahrt oder Beschleunigung bis
4000U/min ordentlich und im Normalzustand .
Ab 4000U/min kommt nichts mehr als ob man was zuhält oder
der Klimakompressor anspringen würde .
Zum anderen spinnt die Leerlaufdrehzahl total.Auf eine Ampel zu und Stop bleibt diese meist zwischen 2000-3000U/min hängen . Auch wenn man ausgekuppelt auf was hinrollt . Manchmal nervend und denke auch für einen kalten Motor nicht so gesund , wobei dieses Phänomen auch bei warmen Motor auftritt .
Kann da jemand was zu sagen oder hat Infos/Tipps dazu woran dies liegen könnte ? Die Fehler treten seltsamerweise nicht immer auf
Vorab schon mal Danke und Gruß .
apollo
BeitragVerfasst am: 17.11.2006 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
wechsel mal das steuergerät aus
duke
BeitragVerfasst am: 18.11.2006 08:59    Titel: hmm Antworten mit Zitat
schieb ,
kein Spezialist ne Ahnung oder Tip ?
Lymp
Anmeldungsdatum: 08.09.2005
BeitragVerfasst am: 18.11.2006 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
leerlaufregel-ventil säubern
wo genau das sitzt, kann ich gerade nicht sagen...
www.lympo.de.vu
Schussi
Schussi Anmeldungsdatum: 20.02.2006
BeitragVerfasst am: 18.11.2006 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hi also ich würd mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
tipp da eher auf Drosselklappenpoti.
Sind alle Unterdruckschläuche dicht?!?!?
XR2
Anmeldungsdatum: 21.03.2007
BeitragVerfasst am: 21.03.2007 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem ist mittlerweile sicher schon gelöst. 1250er: ich sage mal zu 90% Luftmassenmesser. das haben die ab und zu.
Wer böhses säht wird COSWORTH ernten
apollo
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 07:20    Titel: Antworten mit Zitat
das ist 4 monate her, warum wird der thread wieder aktuell gemacht?
http://www.usenetverwaltung.org/netiquette/
darf gerne mal gelesen werden zwinker
wink
BeitragVerfasst am: 24.03.2007 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
apollo, weil XR2 drauf geantwortet hat.
Immer wenn es eine neue Antwort auf einen Beitrag gibt wird das Thema mwieder "hochgehohlt" und ist wieder aktuell.
Zum Thema: ich würde auch entweder auf das Drosselklappenpotetiometer tippen oder denn Luftmassenmesser.
Den LMM einfach mal überprüfen ob der auch ordentlich im Ansaugtrackt sitz, beim Poti wird nur ausprobieren helfen, also neus mal dranhängen und mal schauen ob sich was verändert.
Das Poti sollte übrigens irgendwo bei der Drosselklappe sitzen.
Muss nichts bringen kann aber helfen, einfach mal den gesamten Ansaugttrackt reinigen, also falls das bei dir einfach gehen sollte.
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
apollo @ 22.03.2007 07:20 hat folgendes geschrieben:
wink
bist du jetzt hier der Forumsaufseher oder was?
fast jedesmal wenn du was schreibst, belehrst du andere User oder nörgelst rum...
halt dich mal etwas zurück, das nervt
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
und mit gerade mal 19 Lenzen sollte man sich ruhig mal etwas im Hintergrund halten beim Thema Belehrungen abgeben...
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Schlingel @ 27.03.2007 19:29 hat folgendes geschrieben:
die letzten beiden Beiträge hättest da ja aber auch zusammenfassen können Mr. Green *oberlehr* grins
bissl recht haste natürlich, alter weiser Mann
apollo
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
... ohne worte
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 27.03.2007 20:06 hat folgendes geschrieben:
der zweite Gedanke kam etwas später, aber in meinem Alter ist das ok... zwinker
